Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:30
Добрый день уважаемые знатоки! Случилось у меня такая проблема.. принесли dfl210 и сказали настроить инет и раздачу ip по в локальной сети (DHCP). Но проблема в том что я с ним (и вообще подобным оборудованием) не работал. Очень долго гуглил, но результата нет. Подскажите плиз как его настроить.
Данные провайдера:
ip 212.15.40.x
маска 255.255.255.0
шлюз 212.15.40.у
DNS 195.140.180.z
и раздача ip по локалке в 12ой подсети.
Буду ооочень признателен за советы и ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:08
1 Прошить прошивку 2.27.05.35 (for WW)
2 Сбросить к фабричной конфигурации (не прошивке!)
3 Настроить с помощью мастера первоначальной настройки
4 Убедиться, что работает
5 Настроить на локальную сеть 12
Полное русское руководство здесь на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 06:50
1. перепрошил
2. сбросил
3. настроил с помощью мастера
4 не работает(((
"Полное русское руководство здесь на форуме." чет не нашел(((
максимум чего смог добиться это удаленное управление...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 07:08
показывайте скриншотами правила .
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 07:41
при попытке вложить файл система выдает ошибку о максимальном размере вложений
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 08:01
Адресная книга
Имя Адрес Комментарии
1 wan_ip 212.15.40.x IPAddress of interface wan
2 wannet 255.255.255.0/24 The network on interface wan
3 lan_ip 192.168.1.1 IPAddress of interface lan
4 lannet 192.168.1.0/24 The network on interface lan
5 dmz_ip 172.17.100.254 IPAddress of interface dmz
6 dmznet 172.17.100.0/24 The network on interface dmz
7 wan_gw 212.15.40.y Основной шлюз для интерфей�...
8 wan_dns1 195.140.180.z Первичный DNS-сервер для инт�...
9 wan_dns2 0.0.0.0 Вторичный DNS-сервер для инт�...
Правила
# Имя Действие Src If Src Net Dest If Dest Net Сервис
1 ping_fw Allow lan lannet core lan_ip ping-inbound
2 lan_to_wan
lan_to_wan
# Имя Действие Интерфейс Интерфейс Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 08:53
Как-то не вяжется фраза
с данными адрессбука:
Адресная книга
Правила
2 lan_to_wan
lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 09:07
это не вяжется потому что я пока не настраиваю DHCP мне сперва нужно что бы хотя бы был доступ в нет. а его сейчас нет... Кучу мануалов перерыл..вроде все правильно делал, а все равно не пашет(
P.S.: я даже в мастере установок DHCP не включал
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 11:37
проблему с подключением к инету решил, а вот с DHCP проблема осталась..при смене IP он ругается что не смог вовремя переподключиться и возвращает все параметры назад
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:15
Перед сменой параметров LAN и LAN_NET пропишите на сетевом интерфейсе компьютера 2 адреса - один из того диапазона, что есть сейчас, а другой - из того, на который перенастраиваетесь (ваш 12-й).
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:18
Переподключиться нужно в течение 30 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 20:16
Решается проблема "не успеваю переподключиться двумя способами"
1) Увеличивайте в System > Remote management > Advanced settings таймаут на переподключение
2) Пропишите 2 IP адреса - из старой и новой подсетей на компьютер
Лично я предпочитаю делать вариант №2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 23:34
Я тоже :)
viewtopic.php?f=3&t=51416
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 05:27
сменил за 30 секунд) но получилась какая то странность... вчера DHCP норм раздавал IP и был инет, а сегодня утром врубил комп, а инета нет. Пришлось статику вбить
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 07:54
ну потому что для DHСP настройки должны соответствовать адресам сети, а у вас, видимо - нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
