Текущее время: Вт июн 23, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DAP-1360 и внешние антены
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 18:06
заменил одну из антен на DAP-1360 на направленную ANT24-1201 . уровень сигнала на 5 метра от антены уже половина. открытая степь никаких помех. Чувствую что что то не так, но куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 и внешние антены
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:41
Диаграмма направленности ANT24-1201 достаточно узкая.
Поменяйте положение антенны относительно клиента, возможно Вы "подключаетесь" на боковой лепесток
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:24
но воообще данная точка нормально работает с 2 -я разненсенными на расстояние антенами ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:28
Может работать с двумя разнесенными антеннами только в режиме 802.11N only.
Если антенны направлены в разные стороны (один клиент получает днные только с одной антенны), то скорость работы беспроводной сети будет ниже.
DAP-1360 + штатные антенны 2dBi:
расстояние 5 метров - уровень сигнала -64 дБм
расстояние 15 метров - уровень сигнала -70 дБм
DAP-1360 + одна антенна ANT24-1201 (12dBi)
расстояние 5 метров - уровень сигнала -52 дБм
расстояние 15 метров - уровень сигнала -68 дБм
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:30
скорость мне не важна - у меня удаленный рабочий стол и 3 терминала сбора данных
другое дело что приемник в них только b/g
планирую встроенную заменить на ANT24-1202 а вторую вывести за ж/б стену и направить на удаленную сторожку
вопрос будет ли рабатать
и и можно ли еще повторителями доставить 3 таких же DAP-1360 ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 16:31
Да, с внешней антенной должно работать.
расширить зону действия можнос помощью режима WDS+AP, режим повторитель не рекомендуется использовать (точки-репитеры могут начать расширять зону действия друг друга, а не центральной точки и доступа в сеть не будет)
Лучше все же используйте какие-либо точки с одной антенной, например DAP-1150/NB1 или DWL-2100AP (но они уже сняты с производства)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 22:23
у точки 2 антенны, подскажите если я подключаю внешнюю есть ли разница в какое гнездо (в режиме клиент), И будет ли толк если я подключу не одну а 2 выносные антенны, скажем 2 выносные антенны биквадрат или лучше все же одну?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:44
Если сеть стандарта 802.11g, то работать будет антенна слева (рядом с разъёмом питания), на вторую антенну может переключиться если качество связи на ней будет лучше (периодически идет проверка)
Если сеть стандарта 802.11n, то обе анетнны будут работать одновременно.
Лучше подключить 2 антенны - скорость будет несколько выше (для сети 802.11n).
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 12:43
к вопросу о wds так 1360 вроде не поддреживает wds ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:56
Да, но в DAP-1360 есть аналогичный режим bridge (bridge+ap), с другими точками в режиме WDS несовместим
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:59
т.е. 1 точку ап остальные бридж что ли
ц
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 23:13
нет,
[DAP-1360#1(bridge)] ))) wifi ((( [DAP-1360#2(bridge)]
настройка точки DAP-1360 в режиме bridge аналогична настройкам режима WDS на других точках - задать одинаковые каналы, тип безопасности, прописать МАС адрес удаленной точки.
но, схема [DAP-1360(bridge)] ))) wifi ((([DAP-2310(wds)] работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 00:05
так все таки на повторяющих режим bridge или bridge + ap ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 08:19
Зависит от того, какую сеть нужно организовать.
режим bridge - для связи нескольких проводных сетей по беспроводному каналу связи, точки в режиме bridge не вещают сеть для подключения wifi клиентов.
режим bridge+ap - для связи нескольких проводных сетей по беспроводному каналу связи + каждая точка организует беспроводную сеть для подключения wifi клиентов.
