Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: D-Link +Kinektik Lite
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:03
А скажите пожалуйста как сделать, модем D-Link работает мостом Ip 192.168.1.1, а kinetik роутером IP 192.168.2.1 чтоб с компютера зайти можно в веб интерфейс D-Link 2500U
 Заголовок сообщения: Re: D-Link +Kinektik Lite
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:41
Может быть кому пригодится. Если вам нужен доступ к ADSL-модему с компьютера локальной сети, то необходимо выполнить следующие настройки.
Нужно поменять IP-адрес WAN-порта интернет-центра Keenetic и IP-адрес LAN-порта ADSL-модема.
Новые IP-адреса должны принадлежать одной подсети, но при этом отличаться от локальной подсети. В нашем примере IP-адреса компьютеров локальной подсети находятся в диапазоне 192.168.1.x, поэтому на WAN-порту интернет-центра Keenetic и LAN-порту ADSL-модема установим IP-адреса из диапазона 192.168.2.x. В этом случае, LAN IP-адрес интернет-центра Keenetic менять не нужно.
Зайдите в меню Интернет > Подключение > Настройка параметров IP и установите значение Ручная. Затем в поля IP-адрес, Маска сети пропишите соответственно IP-адрес и маску сети из подсети ADSL-модема (например, укажите IP-адрес 192.168.2.10 и маску сети 255.255.255.0). В поле Основной шлюз укажите IP-адрес ADSL-модема (в нашем примере указан IP-адрес 192.168.2.1).
Еще раз напоминаем, что LAN IP-адрес модема и WAN IP-адрес интернет-центра Keenetic должны находиться в одной подсети.
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
cron
