Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:26
Задача:
Здание 4 этажа, 50-70 в длину.
Хотим поставить на каждый этаж в два разных конца по 1 точки доступа и завести их все на управляемый коммутатор.
Смысл накрыть всю площадь здания Wi-Fi, в целом перекрытий мощных нет, здание не такое уж и большое. Так что все должно работать.
Но кроме всего этого хотелось бы реализовать еще и такую вещь, если возможно: что если скажем точка доступа выходит из строя, или подвисает в одном из крылев, то устройства могли бы цепануться к другим точкам (при условии что сигнал будет добивать), но так что бы клиенты не гемороились с подключением.
Посоветуйте как точки доступа, так и коммутатор который мог бы все это реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 23:22
Добрый день,
Какое количество клиентов будет одновременно работать в сети? Укажите примерное среднее значение числа клиентов подключенных к одной ТД.
Для обеспечения отказоустойчивости лучше поставить 3 точки на этаж, настройки на точках - имя сети и тип безопасности одинаковые, каналы разные, неперекрывающиеся (например 1-6-11).
Нужны ли точки с поддержкой технологии Power over Ethernet, чтобы подавать питание с PoE коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:36
1) На одну точку, не больше 5-7 клиентов. Трафик неболшой, веб серфинг, ни каких торентов и закачек.
2) Если не сложно посоветуйти и с подержкой ПОЕ и без нее, и соответсвенно и коммутаторы которые бы могли все это обеспечить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 09:00
Решение без PoE:
8-12 точек доступа DAP-2310(http://dlink.ru/ru/products/2/1480.html) - 2-3 точки на этаж.
Коммутаторы L2 - DGS-1210-16 (можно DES-1210-10/ME) или DGS-3200-10 (DES-3200-10) + неуправляемый DGS-1005 (DES-1005) - если 12 точек
Решение с PoE:
8-12 точек доступа DAP-2360(http://dlink.ru/ru/products/2/1422.html)
DGS-1210-10P (DES-1210-08P) + DGS-1008P(если 12 точек)
Описание различных коммутаторов Д-Линк - http://dlink.ru/ru/products/1/
