Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4 не работает 40 MHz Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:23
Купил этот роутер ради 300мбит/с по вафле. Подключил к ноуту с адаптером DWA-140, показывает скорость 144мбит/с вместо 300. Оказалось роутер не работает на ширине канала 40мгц. В настройках выставлено "Channel Width: Auto 20/40 MHz" На каком-то форуме нашел, что проблема действительно есть и её вроде как решают. Так же еще читал, что 40 MHz не будет работать при наличии по соседству роутеров с 20 и 40 MHz, рядом действительно есть 2 роутера на 20 MHz и один на 40 MHz, но мне кажется это чушь.
Стоит последняя прошивка 5.11RU. Это можно как-нибудь решить? Или идти возвращать роутер?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4 не работает 40 MHz Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 01:02
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 13:12
Ну, во- первых наличие скорости 144, уже, указывает на канал 40мгц, скоре всего Ваш адаптер DWA-140 не рботает на скоростях выше 150. А, вообще, лучше выложите скрин inSSIDer, и будет сразу все ясно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:50
Если бы было 40мгц, показывало бы 300мбит/c. Адаптер точно поддерживает 300мбит/с:
dlink.ru писал(а):
Скорость беспроводного соединения*
• 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
• 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
• 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
http://dlink.ru/ru/products/2/756_b.html
Скрины с inSSIDer:
Если ноут с адаптером просто на столе:
Если взять ноут и поводить по комнате, то:
Получается на 40mhz, среди кучи устройств, работает только сеть "DLink"
В настройках роутера стоит режим "802.11n only", шифр - WPA2 - AES
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:02
Попробуйте увести на каналы 7+3 вместо 9+5
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:23
Это как? Я честно вообще не понял, что значит две цифры, 7+3 и т.п.
7 канал выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:58
А какая из этих сетей Ваша, если D-Link, то там четко видно, что это 40мгц, если же DIR-615, то это, соглашусь, 20мгц.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:45
Моя "DIR-615", вот я хочу завести на 40мгц, но не получается :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 22:14
Попробуйте отключить QOS и SPI.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 09:10
Это я и так всегда отключаю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:03
Вот на этой вкладке своего роутера http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... reless.htm
выставьте 802.11n and 802.11g
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:22
Выставил, но не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:13
На этой вкладке попробуйте поставить галочку на Enable Auto Channel Scan
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:39
Спасибо, роутер и в правду заработал на 40мгц, канал 5+1, хотя в статусе роутера написано, что канал 7. Ребутнул роутер для закрепления результата, 300мбит держится стабильно :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 15:58
Ну, и отлично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
