Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 Rev.C и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 15:51
vasileknew писал(а):
Коллеги, просьба ускорить решение этого вопроса. Закуплена крупная партия этих коммутаторов и предстоит постройка нескольких микрорайонов. Не предоставление нашим клиентам услуги IPTV очень печально.
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с вот этой прошивкой и на DES-3200 используйте команду: https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES3200_revC1_R4.rar
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
P.S. У Вас в присланной конфигурации от DES-3200-28 C1 порт 27 отключен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:55
имеем в наличии 3200-26 С1.
проблема в Build 4.30.B008 не решена!
А предложенное Вами пропускание не зарегистрированных мултикаст-ов по портам не подходит ! Зачем тогда вообще мултикаст настраивать, если пропускать все незарегистрированное?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:04
Это не пропускание незарегистрированных, так как для этого есть фильтрация. Уточните, пожалуйста, решает ли эта команда проблему или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:15
С этой прошивкой и командой работает в кольце. Спасибо.
з.ы.
я в курсе что 27 был отключен ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:21
Рад слышать, что проблема решена! Относительно порта 27 просто на всякий случай напомнил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 14:52
44-12 config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched
Description
This command is used to configure the forwarding mode for multicast VLAN unmatched packets.
When the Switch receives an IGMP snooping packet, it will match the packet against the
multicast profile to determine which multicast VLAN to associate with. If the packet does
not match all profiles, the packet will be forwarded or dropped based on this setting.
By default, the packet will be dropped.
Эта комманда используется для настройки режима пропускания незарегистрированных пакетов
мультикастового VLAN. Получая IGMP пакет свитч проверяет попадает ли он под имеющийся профайл,
чтобы определить с каким мультикаст VLAN-ом он ассоциируется. Если пакет не совпадает с
любым имеющимся профайлом пакет будет пропущен или откинут в зависимости от настроек.
По умалчанию пакет будет откинут.
Может я что не так перевел ?
Вы, я так понял проблему решать не намерены!
Вы ее просто Выключаете и говорите что multicast profile у Вас не работает!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:00
У Вас клиенты при отключении получают группы из запрещенного диапазона?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:17
да
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:50
Я еще раз проверил ситуацию с Вашей конфигурацией и у меня на стенде даже включения forward_unmatched не требуется, все работает.
В Вашей топологии (кольцевой) я бы рекомендовал увеличить значение для Data Driven Learning по количеству каналов:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 100
Что касается функционала Limited Multicast Address, то его лучше задействовать на клиентских портах, а не магистральных.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 19:11
собрал у себя стенд, где присутствуют только С1 ревизии с Firmware: Build 4.30.B008,где без включения forward_unmatched не работает. Как вы тестируете ? (я ведь Вам посылал картинку топологии сети, конфиг)
p.s. Получил еще большую партию С1 ревизий и очень сильно намучился при конфигурировании новых:
--- заливка конфига по tftp не работает, где-то на половите заливки перестает принимать команды (как будто не успевает отрабатывать ), если мониторить с консоли;
---- заливка modified конфига дает ошибку на некоторых строчках (create mcast_filter_profileprofile_id 1 profile_name xxx) - сборка modified конфига прошла без пробела;
Пришлось составлять свой changes для заливки конфига построчно :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:11
Я именно по Вашей картинке и тестировал. Data Driven Learning Вы установили согласно моей рекомендации?
Относительно конфигурирования коммутаторов: пришлите, пожалуйста, файл конфигурации, с которым возникает описанная проблема.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 13:41
Здравствуйте! У нас аналогичная ситуация. Проверено на коммутаторах D-Link DES-3200-26/28 Rev. C1 на прошивках 4.00.024, 4.20.004 и 4.30.008. Без включения функции forward_unmatched транзитный мультикаст не проходит через коммутатор, это значит, что на следующем в цепочке коммутаторе не будет мультикаста. А, судя по документации(также проверено на практике), включение forward_unmatched делает бесполезными мультикастовые профайлы.
Схема простая:
Cisco 3560(4900, 7600 и т.п.) ---> D-Link DES-3200-26/28 Rev. C1 ---> др. коммутаторы
Здесь на всех коммутаторах, сразу за первым DES-3200, нет мультикаста. При включении forward_unmatched на первом DES-3200, транзитный мультикаст начинает проходить через него.
На D-Link DES-3200-26/28 Rev. C1:
    порты 1-24 - абонентские, находятся в нетеггированном абонентском вилане.
    порты 25-26(25-28) - магистральные, находятся в теггированных абонентском вилане и в вилане управления, также являются source портами для мультикастового вилана
В конфиге почти ничего нет:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan tv039 3839
config igmp_snooping multicast_vlan tv039 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan tv039 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan tv039 add source_port 25-26
config vlan default delete 1-24
create vlan q039 tag 2239
config vlan q039 add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan r039 tag 2439
config vlan r039 add tagged 25-26
config vlan r039 add untagged 1-24 advertisement disable
create mcast_filter_profileprofile_id 1 profile_name base
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 235.10.10.1-235.10.10.254
config limited_multicast_addr ports 25 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25 access permit
config limited_multicast_addr ports 26 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 26 access permit
config ipif System ipaddress 10.225.39.15/24
config ipif System vlan q039
config igmp_snooping vlan_name tv039 report_suppression disable
create iproute default 10.225.39.1 1
Жумаханов Максим
Сетевой инженер
Группа компаний "Интерзет"
www.interzet.ru
mailto:msz@i-zet.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 14:09
Попробуйте, пожалуйста, функционал Limited Multicast Address убрать с магистральных портов и создать Multicast VLAN Group для ISM влана.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 16:03
Попробовали Ваш вариант:
----создали Multicast VLAN Group и повесили на ISM вилан
----проверили как с добавленными Limited Multicast Address на магистральных портах, так и без
Ничего не изменилось - без включения forward_unmatched транзитные мультикастовые пакеты не проходят
Также добавим, что IGMP Query Report'ы на служебную группу 224.0.0.1 транзитом проходят беспрепятственно в любом случае. Также, на коммутаторе DES-3200 Rev. C1 транзитные пакеты на определенную группу проходят, если кто-н. на этом самом коммутаторе подписан на эту определенную группу(без включения forward_unmatched на этом коммутаторе)
Жумаханов Максим
Сетевой инженер
www.interzet.ru
mailto:msz@i-zet.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 16:39
Отписал Вам по запросу на почту.
