Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Drop Pkts DES3200-26 C1
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 21:32
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 10760 Collision 0
Symbol Error 0
В чем может быть причина ? На 3526,3028,3200-28 трабла не наблюдается. Порт SFP
Еще загрузка CPU на холостом ходу 15% откуда столько ?
 Заголовок сообщения: Re: Drop Pkts DES3200-26 C1
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 05:21
Drop pkts - общий счетчик отброшенных пакетов. В него входят Buffer Full Drop, ACL Drop, Multicast Drop, VLAN Ingress Drop. Может еще что. Попробуйте исключить весь лишний трафик на порту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 07:59
Есть вариант посмотреть что именно попадает в этот счетчик ? Загрузка CPU почему такая бешеная ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:42
на D-Link 3627G раздельный вывод появился после обновления прошивки. Есть ли такое на данной серии надо уточнять у представителей D-link. По загрузке ЦПУ тоже надо уточнять, вполне возможно что это нормальное поведение.
на DGS вывод выглядит примерно так:
DGS-3627G:admin#show error ports 21
Command: show error ports 21
 Port number : 21
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          2230416              Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           16
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  731808
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:15
Что касается загрузки CPU, то это нормально. Относительно дропов уже не раз говорилось, что если проблем это не вызывает, то также ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 04:26
где-то хрень, netbios трафик в клиентском влане еле движется,хотя пинги не пропадают, задержки <1мс. Переключаю порт на 10мбит/с - быстрее начинает работать но больше 5-6 мегабит не поднимается. Меняю свич на 3526 всё работает нормально. Где искать ? настройки по дефолту+2 влана, Build 4.20.B004 C1. Счетчик Drop Pkts 570348750 за 5 дней!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 05:56
Последняя прошивка на 3200-26 C1 тут > https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... vC1_R4.rar новее нет ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:06
Новее нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:45
Artem Kolpakov писал(а):
Новее нет.
А что по предыдущему посту ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 13:56
Ищите трафик, который дропается. Анализируйте дампы. В случае отбрасывания коммутатором нужного трафика - присылайте его дамп, чтобы можно было продемонстрировать отбрасывание трафика разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 14:23
зеркалить в влан железка не умеет ? а то бегать к каждому ноги отвалятся. Почему с 3526 такая проблема не наблюдается ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 09:52
Пока что RSPAN не реализован.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:10
Почему с 3526 такая проблема не наблюдается, в чем по дефолту в них разница ? Есть предположения, в каком направлении копать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:23
Разница в чипсете и остальном железе. Направление для анализа ситуации я вам указал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:09
Что за муть. Беру новый коммутатор, обновляю прошивку. Добавляю влан 2 на 25-26 порт tag, 1-24 порт 2 влан untag. подключаю вместо 3526 - не работает. МАС адреса вижу, пакеты не ходят. Счетчики дропов растут. Что за ребус с при дефолтных настройках ?
DES-3200-26:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries : 124 Это что за HW фильтры ?
Total Available HW Entries : 900
