Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 не работае веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 14:42
Прошивка DIR_620_1.3.3.bin
Перестал работать веб интрефейс
Что делать? Как реанимировать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 не работае веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 18:30
проблема решена
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 09:36
Напишите, как решили проблему, это поможет другим участникам форума.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 18:05
Зайти телнетом и запустить httpd.
У вас там в прошивке (ИМХО) мало место под конфиг отведено на флешке или в памяти, когда все опции покрутишь видимо затирается часть стартовых скриптов, httpd точно отваливается. Крутить нужно именно все опции чтобы вылезло, даже логирование отключать.
Если нажать ресет то она появляется, после сброса настроек и присуствует до определённого момента, потом как только всё настроишь и перегрузишь опять отваливается.
Пробовал шить и новые и старые 620 (с разными начальными прошивками), и по порядку прошивки и сразу последнюю - один фиг.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 09:07
Да, тоже сталкивался с подобным на 1.3.3. После постепенного изменения и сохранения настроек в один момент (когда было покручено довольно много настроек) отпал веб-интерфейс (и еще и доступ по фтп).
Ну и еще известный глюк 1.3.3 - не пере подключается PPTP. Причем этого глюка в 1.2.102 нету, поэтому пока пользуюсь ею.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:55
Тоже юзаю 1.2.102, роутер работает как точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 15:24
не надо исправлять руками пользователей а прошивки допиливать :-) а то тех поддержка сама будет телнетом лазеть :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:30
НУ как так то, уберите прошивку 1.3.3 из доступа. она косячная.
я 3 роутера за неделю! поменял в магазине из за нее!!!
Беру роутер, ставлю прошивку последнюю,
Настраиваю работа wan сетей
wi-fi с защитой
usb флешку
фтп сервер
торенты.
и хоппа, доступпа на роутер больше нету и wi-fi отпал.
рессет не помогал.
желания восстанавливать и танцевать с бубном не было, поэтому вернул в магазин, дали другой, таже беда.
третий, тож самое.
ну нут я решил почитать форум. капец. буду пользоваться 102 прошивкой >_<
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 23:03
после внесения настроек обычно появляется кнопка "сохранить" - при нажатии на неё вот такая реакция и происходит. Я при настройках её не нажимаю, только в конце всех проделанных настроек выбираю "сохранить и перезагрузить" - с тех пор у меня веб не отваливался. Проверенно очень много раз и на других экземплярах данной модели.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 22:22
И всё же можно поподробнее для тех, кто не в курсе, как зайти в веб-интерфейс (192.168.0.1.) после прошивки 1.3.3?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:37
Чистим кеш браузера и заходим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:12
И как это поможет запустить httpd в роутере?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:15
Ничего не получилось ни в Мозилле, ни в Эксплорере. Это проявилось, только на последней прошивке причём не сразу, сначала через раз удавалось зайти в веб-интерфейс, а теперь постоянно такая ошибка. Ресеты не помогают. Правда, вай-фай и интернет работает, это пока радует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:20
Ivan83, если шаришь, помоги разобраться, если можно на пальцах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:47
Помочь могут только програмеры д-линка, которые поправят глюки в прошивке. Поэтому напрягай техподдержку (по телефону, например).
А вообще сброс настроек - зажимаешь ресет (потайная кнопочка сзади) при выключенном питании. Включаешь питание и держишь 30 сек. Потом отпускаешь. Через насколько секунд на роутере тухнут все лампочки и он перезагружается.
После того, как полностью загрузиться, должно пустить в веб и нужно все заново перенастроить.
