Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG сбрасывается на дефолт
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:12
сабж при загрузке стал говорить
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
что спустя 5 секунд удачно и выполняет. внимание, вопрос: где у него кнопка и как её отпустить? %)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG сбрасывается на дефолт
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:24
На DGS-3100 внутри есть кнопка сброса, но т.к. в корпусе под нее отверстия нет, добраться до нее можно, только вскрыв устройство. Возможно, она и замкнула.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:27
кнопка S1 внутри нормально работает как передёргивание питания - загрузка начинается сразу с нуля, без всяких пятисекундных прелюдий. искать другую кнопку?..
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:31
Кнопка там чуть ниже индикатора номера устройства в стеке, но девайс в сервис надо. Если шлейф отцепить от платки с индикатором и перезагрузка не исчезнет, то всё равно "на коленке" ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 17:27
шлейф дёргали даже из материнки - всё равно кнопку просит...
спасибо за советы, вернём в сервис, где ему последние полгода пытались поменять вентилятор... %)
