Текущее время: Чт авг 13, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: dgs3620-28sc qinq & lacp
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 14:28
А почему нельзя при включенном qinq использовать link aggregation?
DGS-3620-28TC:admin#config link_aggregation group_id 1 master_port 1:1 ports 1:1,2:1 state enable
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 1:1 ports 1:1,2:1 state enable
Cannot add a QinQ enabled port to an aggregated link.
Fail!
P.S. Firmware Version : Build 2.00.B033
 Заголовок сообщения: Re: dgs3620-28sc qinq & lacp
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 14:53
Выключите qinq, настройте lacp, включите qinq на мастер-порту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 15:34
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 17:22
Забыл спросить: а это собираются исправлять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 08:06
Нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:16
А как переконфигурировать lacp при включенном qinq "на ходу"? Так, чтобы остальные link_aggregation группы продолжали работать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:21
Как вариант здесь подгрузить инкрементальную конфигурацию на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 19:41
А можно поподробнее? Как это поможет?
Вот, допустим, есть у меня link_aggregation group #1, стоит, работает, qinq включен, outer_tpid выставлен в 0x88a8.
Я хочу сделать link_aggregation group #2. Пишу конфиг что-то вроде этого:
disable qinq
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation group 2 master_port 10 ports 10-11 state enable
enable qinq
Что будет если его влить в коммутатор? Если коммутатор умный и сначала читает весь конфиг, а потом начинает его применять, то будет не очень (?!) страшно - на время выполнения команд create/config link_aggregation мы потеряем все пакеты в link_aggregation group 1, а также всех nni портах имевших outer_tpid 0x88a8 и всех uni портах.
Если коммутатор начинает применять команды сразу, то возможны варианты, лучший из которых я описал выше. Худший - это потеря управления и потеря всего трафика до момента переконфигурирования с консоли.
Я чего-то не понимаю и есть возможность сделать это нормально?
