Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G port-based qinq multicast
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 08:05
Добрый день!
Может уже обсуждалось - не нашел...
Строим port-based Q-in-Q (аналог цисковского dot1q-tunnel)
Firmware Version  : Build 2.84.B38
Hardware Version  : A1
Command: show qinq ports
Port   Role    Missdrop     TPID       Use Inner Priority
1      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
2      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
3      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
4      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
5      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
6      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
7      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
8      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
9      NNI     Disabled    0x8100       Disabled
10     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
11     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
12     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
13     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
14     UNI     Disabled    0x8100       Disabled
15     UNI     Disabled    0x8100       Disabled
16     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
17     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
18     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
19     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
20     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
21     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
22     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
23     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
24     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
25     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
26     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
27     NNI     Disabled    0x8100       Disabled
VID             : 4005            VLAN Name     : QQQ
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 15,25-26
Static Ports    : 15,25-26
Current Tagged Ports  : 25-26
Current Untagged Ports: 15
Static Tagged Ports   : 25-26
Static Untagged Ports : 15
Forbidden Ports       :
enable qinq
config qinq ports 1-13,16-27 role nni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 14-15 role uni missdrop disable tpid 0x8100
В 15-й порт включен коммутатор с несколькими клиентскими vlan-ами. Далее по сети vlan 4005 отдается через 76-ю циску на Cat3560G. На последнем этот vlan "распаковывается" и отдается опять же в клиентское оборудование.
Уникаст бегает на ура, все ок. А вот с мультикастом проблема. Он ходит только если глобально на свиче выключить igmp_snooping.
Отключение снупинга только в vlan-е 4005, изменение параметров фильтрации мультикаста ни к чему не приводит. Проверено на трех разных прошивках, включая последнюю.
С подобным же транспортом в 14-м порту та же самая история. При этом, если 'multicast filtering_mode forward_unregistered_groups'
или 'forward_all_groups' дропов на порту нет. Если включить снупинг и режим фильтрации поставить 'filter_unregistered_groups' - появляются дропы мультикаст пакетов на порту.
Свитч стоит в 10-G кольце. Сейчас снупинг полностью отключен дабы клиент мог работать, но хотелось бы понять что это - баг или фича такая?
Для клиента построено несколько включений q-in-q, но все кроме этого принимаются в каталисты и проблем нет. А вот этому включению "не повезло".
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G port-based qinq multicast
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 13:40
При текущей схеме мультикаст клиентский и он-же заворачивается во второй тег?
Попробуйте вместо Port-Based Q-in-Q использовать Selective, может быть в этом случае получится нормально запустить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 14:13
да мультикаст едет в клиентских vlan-ах. затем им дописывается второй тег. беда в том, что со стороны dgs-а даже igmp join-ы не пролазят.
selective не годится. мне нужна полная независимость от клиентских vlan-ов. тем более, что так уже работает в других местах и ломать эту схему низзя. да и не правильно это. а жить с отключенным снупингом тоже не правильно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:00
Up! Есть у Д-линка мысли на эту тему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:25
Уточните, пожалуйста, у Вас на этом же DGS-3627G есть аналогичные вланы с мультикастом и на них проблема не наблюдается или проблема для любого влана с мультикастом, проходящего через DGS-36xx в аналогичной схеме?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 12:08
Проблема только с тем мультикастом, который идет в клиентских vlan-ах, приходящих в UNI порт.
Таких транспортов на этом свиче сейчас два - один клиентский, второй был построен для тестирования.
Что интересно, в другом городе есть похожий транспорт, но там прошивка версии 2.82.B23 и та же версия железа A1.
Снуппинг включен и на свиче, и в q-in-q-шном vlan-е. Все работает и dgs даже по команде 'sh igmp_snoop forwarding'
показывает адреса групп и источников трафика. Режим фильтрации мультикаста - forward_all_groups.
Завтра попробую посавить эту прошивку у себя и еще раз протестировать. Но очевидно, что что-то поломалось
между 2.82.B23 и 2.84.B31 и 2.84.B38.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 13:58
Вообще, при режиме фильтрации forward_all_groups прохождение мультикаста никак не должно ограничиваться. Жду Ваших результатов и если проблема останется, то пришлите мне, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:09
Вобщем даунгрейд прошивки тоже не помог. При чем вообще сначала мультикаст с двумя тегами не хотел ехать, но теперь уже в другую сторону - т.е. джоины проходили а вот поток назад нет. Выяснил так же, что на аппаратной ревизии A1G1 та же проблема. Б\м вменяемо оно работает, если использовать нетегированный трафик по отношению к UNI порут. Т.е. в порт UNI включаем свитч с транковым портом и на нем некоторый влан отдаем untagged. В этом случае даже с включенным снуппингом работает (но тоже как-то не всегда и сразу происходит регистрация получателя группового трафика). По финишу имеем картину с эффектом, который невозможно 100% повторить. Почему, например в другом городе работает, а тут я не могу повторить это...
Сузил топологию до минимума. один DGS-3627G A1G1 прошивка 2.84.B31. два порта объявлены UNI.
16     UNI     Disabled    0x8100       Disabled
Member Ports    : 15-16,21-24
Static Ports    : 15-16,21-24
Current Tagged Ports  : 21-24
Current Untagged Ports: 15-16
Static Tagged Ports   : 21-24
Static Untagged Ports : 15-16
Forbidden Ports       :
В порт 15 включен DES-3010G, в него клиент с vlc в vlan101. этот vlan отдается тагом в сторону DGS-a. Так же тагом он из 16-го порта уходит в сторону другого свича - ES3528M. В последний включен роутер. так вот если из этой цепочки удалить DGS - все работает без проблем. С DGS-ом посередине - нет. При этом даже не важно включен или выключен igmp_snooping глобально или на этом vlan-e 4005. фильтрация мультикаста forward_all_groups.
Если я в эту схему вместо DGS-а ставлю Cat 3560G c такими настройками портов:
interface GigabitEthernet0/14
 switchport access vlan 4005
 switchport mode dot1q-tunnel
 switchport nonegotiate
 no cdp enable
 spanning-tree portfast trunk
 spanning-tree bpdufilter enable
interface GigabitEthernet0/15
 no cdp enable
тоже все работает как и положено.
Полный конфиг свича не пришлю. Поймите правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 14:16
В таком случае пришлите, пожалуйста, конфигурацию Вашего тестового стенда, чтобы можно было воспроизвести проблему.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:31
Для сборки стенда не нашел свободного 3627 по сему заменил его 3612. Конфиги выслал. При включенном снуппинге мультикаст работает только в одном vlan-е - в конфиге свича SW-2 это vlan ADMIN (VID=100). Он в сторону DGS-а отдается
нетегированным. Попытки гонять мультикаст в vlan-ах USER{1,2} терпят фиаско. Если выключить снупинг глобально и подождать некоторое время (2-3 минуты), мультикаст начинает работать и в этих vlan-ах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:43
На стенде у меня это не воспроизводится. Один коммутатор я подключил к 1-ому порту DGS-3612G, второй к порту 2 и между клиентами, подключенными в DES-3026 мультикаст ходит по всем вланам (vid 100, 101 и 102).
Конфигурацию DGS-3612G я не менял, однако прошивку использовал вот эту: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-3600_Series/DGS-3600_Series.zip
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 16:47
Залил указанную прошивку и.. ничего не изменилось.
Более того, покопав дальше вылезли грабли еще и с ipv6, который (как известно) тоже сильно зависит от мультикаста.
С включением снупинга перестает работать multicast и не просходит обновление адресов ipv6 по SLAAC. Но это отдельно буду разбираться.
Как тестировали Вы? Чем посылали мультикаст, чем принимали, какие адреса групп использовались, какие при этом были MAC-адреса?
В нашем случае адреса групп мапятся в MAC-и 01:00:5e:29:xx:xx.
Я получаю 100% воспроизводимую картину. Включаю снупинг и через 30-60 секунд join-ы уже не проходят, member query тоже не проходят.
Выключаю снупинг и через 30-60 секунд снова все восстанавливается. Вот включив снупинг начал писать ответ, прошло примерно две минуты, роутер послал member query и не получил ни одного ответа. Соотв. перестал слать поток и на клиенте картинка зависла.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:24
у меня складывается такое впечатление, что при возникновении проблемной ситуации свитч блокирует трафик именно на групповые адреса с MAC-ами 01:00:5e:00:00:xx - т.е. тот диапазон, корорый вообще блокировать не должен.
update: в дополнительном vlan-е (3800) поднял OSPF. Соседство устанавливается как при выключенном снупинге, так и при включенном.
При очистке ospf процесса соседство восстанавливается. Чем дальше, тем как в сказке...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 09:31
Опишите, пожалуйста, выполняемые Вами операции по шагам. Свою схему я уже кратко описал выше, добавлю, что мультикаст и вещался и принимался программой VLC. Адрес группы использовался 239.1.1.2
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 11:31
Да уже ж все описано... Взял DSG-3612g, включил на нем QinQ, на двух портах сделал тип UNI, tpid 0x8100. Создал влан 4005 и отдал его антагом
в два предидущих. включил jumbo frames. включил igmp_snooping глобально и в влан-е 4005. включаю это дело в разрыв между двумя свичами с набором влан-ов. после этого на клиентской машине запускаю vlc и пытаюсь посмотреть iptv. join с виндовой машины уходит, на свиче куда она включена появляется соотв. запись (sh igmp_snoop group), а вот сквозь DGS этот join уже не проходит и на дальнем свиче не появляется соотв. запись и до роутера тоже запрос не доходит. после этого выключаю igmp_snooping в влан-е 4005. жду какое-то время. снова пытаюсь посмотреть уже другой канал чтобы заведомо сформировать join для нового адреса группы - тишина. выключаю глобально снупинг. проходит некоторое время - 30-60 секунд. включаю новый канал - трафик поехал картинка есть. снова включаю снупинг глобально - и через максимум две минуты - картинка прерывается, мультикаст поток перестал литься. происходит это потому, что на очередной запрос от роутера ответы от клиента и первого свича через DGS блокируются. Т.е. вероятно сам мультикаст поток бы лился дальше, но блокировка служебного трафика вынуждает роутер прекратить вещание.
проблемы с включенным глобально снупингом нет только в том случае, если клиентский влан по отношению к DGS-у идет нетегированным.
с другой стороны в другом влан-е нормально живет OSPF, который (как известно) использует групповые адреса 224.0.0.5, 224.0.0.6.
есть еще не менее интересное наблюдение. если DGS для трафика с двумя тегами является транзитным, то в соотв. влане включенный снупинг даже отрабатывает и показывает для каких групп были запросы и какие группы он форвардит и в какие порты.
Проблема именно на uni портах. и какая-то крайне не однозначная, явно чувствительная к конкретным значениям групповых адресов.
К слову еще интересный вопрос. При конфигурировании qinq есть команда для установки outer_tpid. Но в тексте конфига она не появляется
при этом. И вот:
config qinq ports 6 role uni outer_tpid 0x9200
 show qinq ports 6
6      UNI     Disabled    0x9200       Enabled
config qinq ports 6 role uni tpid 0x8100
 show qinq ports 6
6      UNI     Disabled    0x8100       Enabled
Что не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
