Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:14
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 15:57
Задача: из VLAN в котором вещает стриме необходимо маршрутизировать multicast трафик в клиентские VLAN.
Для простоты был собран тестовый стенд (представлен на картинке выше):
Media server:
linux машина IP 10.1.1.1, вещающая multicast 239.255.1.1;
DGS-3627G:
IP 192.168.190.*/24
Boot PROM Version: Build 1.10-B09
F/V: Build 2.80.B31
H/V: A2
DES-1210-28/ME
IP 10.90.90.90
Boot PROM Version:1.00.005
F/V: 5.20.011
H/V: A1
Хост
Ноутбук с VLC плеером, IP 192.168.1.2
Скачал призентацию ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip и делал настройки по одному из примеров.
На DGS-3627G:
config vlan default delete 21
create vlan streamers tag 2001
config vlan streamers add untagget 21
create vlan iptv tag 3001
config vlan iptv add tagged 22
create ipif iptv 192.168.1.1/24 iptv state enable
create ipif streamers 10.1.1.2/24 streamers state enable
enable igmp_snoopoing
config igmp_snooping vlan streamers state enable
config igmp_snooping vlan iptv state enable
config igmp ipif iptv version 2 state enable
enable pim
config pim ipif iptv state enable mode sm
config pim streamers state enable mode sm
create pim static_rp group 239.255.1.0/24 rp 10.1.1.2
На на DES 1210-28/ME:
config vlan default delete 1-24
config vlan iptv add tagged 1
config vlan iptv add untagged 2-24
enable igmp_snooping
config igmp_snooping iptv state enable fast_leave enable
config multicast_filtering_mode filter_unrigistered_groups
При таких настройках на принимаемом хосте потока нет.
Что можете подсказать по этому поводу?
Результат вывода команд show igmp group на DGS-3627G
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
iptv          239.255.1.1      192.168.1.2      SELF             182
iptv          239.255.255.250  192.168.1.2      SELF             177
 Total Entries: 2
Результат вывода команды show pim ipmroute на DGS-3627G
Command: show pim ipmroute
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
239.255.1.1        10.1.1.1/32        0      0      0      0      SPT  (S.G)
239.255.1.1        10.1.1.2/32        0      0      0      0      RPT  (*.G)
239.255.255.250    192.168.1.2/32     0      0      0      0      SPT  (S.G)
Total Entries: 3
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 16:38
Если на DES-1210-28/ME выключить igmp snooping - поток на vlc льется?
Покажите sh igmp_snooping с DES-1210-28/ME и DGS-3627G + все что душа еще пожелает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 08:18
Отключать igmp snooping на DES-1228/ME не пробовал, делал на DGS-3627G 23 порт нетегированным 3001 VLAN и подключался к нему хостом, без результатно, потока нет.
Результат вывода команды show igmp_snooping на DGS-3627G:
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State       : Enabled
 Multicast router Only            : Disabled
 VLAN  Name                    : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Report Suppression            : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN  Name                    : streamers
 Robustness Value              :2
 Host Timeout                  : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
 Receive Query Count           : 0
 Send Query Count              : 0
 Version                       : 3
 VLAN  Name                    : iptv
 Host Timeout                  : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
Total Entries: 3
А в приведенных выше настройках DGS-3627G все правильно, я думал может я где ошибся.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 15:15
Проверьте, что TTL мультикаст потока больше 1. В принципе при таких настройках должно работать, поэтому попробуйте также обновить прошивки до актуальных версий отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 21:42
ehan26: Прочитайте темы тут и тут. Я думаю многие вопросы для Вас будут сняты.
Нормальной рабочей прошивки для DES-1210-28/ME на сегоднящний день нет. Ответов, кроме как "ожидайте", от саппорта Длинка тоже нет.
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 07:43
TTL выставлен в значение 15, в пределах одного VLAN все нормально, а маршрутизироваться в другие VLAN не хочет
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 09:34
Дело скорее всего даже не в des-1210-28, так как добавляю нетегированный порт на DGS в клиентский VLAN и подключаюсь напрямую буком, все равно потока нет. Сейчас буду пробовать обновлять прошивку на DGS-3627G.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
