Текущее время: Вт апр 21, 2026 11:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: 3 внешних IP на 4 компа через DI-704P
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:31
Схема моего подключения к интернет:
Internet <-> DSL-modem <-> Router DI-704P <-> DWL-2000AP+
-> далее по WiFi сеть раздается компам моей локалки:
1. ноутбук (WinXP) (МАС прописан у провайдера)
2. стационарный (WinXP) (МАС прописан у провайдера)
3. стационарный (WinXP) (МАС прописан у провайдера)
4. стационарный (Win98)
провайдер предоставил мне 3 айпишки 10.0.*.* из своей внутренней сети для компов с ХР.
4-й адрес (для Win98) предоставлять не будет по условиям договора. :cry:
При моей схеме подключения используется только один адрес для всех компов...
Как мне настроить сеть чтобы 2 компа получали свои ip-адреса от провайдера,
а 2 оставшихся (WinXP и Win98) использовали 3-й ip-адрес, который дал провайдер?
З.Ы.: прошу учесть что мне ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать все 3 ip-шки провайдера!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:35
Какая-то странная схема... 3 IP адреса на 1 модем?! какие MAC адреса прписаны у провайдера?? WiFi карточек что-ли??? тем не меннее если хочешь все по WiFi гонять придется еще одну ТД ставить, и свич, между модемом и роутером.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:41
nfader писал(а):
Internet <-> DSL-modem <->Ethernet Switch <-> Router DI-704P <-> DWL-2000AP+
Поставь свич перед роутером, воткни туда два компа у которых MAC прописаны у провайдера, роутеру клонируй МАС третьего компа и в роутер уже подключай 2 оставшихся.
Проблема в том, что у меня всё работает по Wi-Fi!!!
Никаких проводов я тащить не собираюсь.
Все сетевые карточки тоже Wi-Fi и подключены к точке доступа...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:49
PS Форум ВААААААЩЩЕЕЕ тормозной! пора сервер менять... или админов....
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:12
Нормальная схема. Модем кабельный 3 Мбит/с. При прямом соединении ТД с модемом все 3 компа получают свои айпишки от провайдера. 4-й (который хочу подключить в сеть таким образом не выходит). У провайдера прописаны МАС-адреса карточек. Неужели нельзя никак настроить роутер чтобы он распределял 3 внешних айпишки на 4 компа?
Еще одну ТД покупать неохота :cry:
Последний раз редактировалось densoft Пт сен 30, 2005 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:15
densoft писал(а):
Да. прописаны МАС-адреса карточек. Неужели нельзя никак настроить роутер чтобы он распределял 3 внешних айпишки на 4 компа?
У вас получается 2 сети, все равно через одну точку доступа сразу обе гонять не получится, да и роутер не позволяет использовать себя в таком режиме...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:17
Если будете такое организовывать, не забудьте каналы ТД разнести подальше ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:26
есть такая идея:
воткнуть кабель от модема не в WAN, а в один из LAN-портов.
получится что к LAN подключен модем и точка доступа. только вот с адресами как-то надо разобраться...
мож кто подскажет как настроить таблицу роутинга?
сеть провайдера 10.0.*.*
моя локалка 192.168.*.*
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:02
densoft писал(а):
есть такая идея:
Так делать нельзя! у вас получится уже активное подключение к сети провайдера, вы и у себя ничего не сделаете, так еще и сеть можете подвесить из-за того, что роутер вылезет наружу со своим DHCP! Сделаете такое - вас вообще провайдер от сети отключить может, за нарушение договора....
