Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:51
320NRU с Дантесовской прошивкой скорость не режет совсем! все 100Мбит легко!
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 16:01
SERGEYY писал(а):
320 NRU ничего не режет при правильном использовании,
и показывает лучшие результаты в своем классе роутеров :!:
Подскажи как правильно использовать с модемом Huawei оператор мегафон,может неправильно что-то настраиваю?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:19
прошил dir-320 nru последней прошивкой с фтп сервера...
при использовании впн (pptp) подключения, когда сохряняю настройки для подключения, роутер подключается к инету и сбрасывает пароль подключения к серверу на дефолтный (dlink), и как правило когда понадобится переподключение, оно не происходит.
пробовал сменит пароль подключения к инету на "dlink", но тогда даже первого подключения не происходит...
мб кто сталкивался с таковым?
и какая прошивка поможет мне?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 17:58
Давно я не писал в этой теме итог дантез пал сегодня, сбросс не помогает, а провод в городе лежит((
как поставил июн 09, сейчас 2 июля т.е время полета без проблем:~23 ДНЯ.
Лег до упора можно, сказать роутер пропадает т.е показывает что он подключен через минуту виснет и появляются новые профили (изначально MTC) сейчас MTC 2, MTC 3, MTC 4 и.т.д входит в сеть на секуду и виснет. в меню заходит пункты выбираешь не реагирует.
Прошу стабильную прошивку!!! Надоело уже каждый месяц перепрошивку делать, реально ли его в магазин сдать назад?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:10
Полежал роутер день и ожил :shock: , только проблема :!: появилась режет исходящую скорость т.е вконтакте не загрузить фото, подключаю модем сразу отправляет. :evil:
Модем просто.
Модем через роутер
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 14:40
korcey писал(а):
Инструкция по поднятию исходящей скорости для тех, кто пользуется 3G:
1) Прошиваем дантесовким Zyxel
2) В настройках 3G модема выставляем MTU 1400, доплнительные AT команды AT^HSUPA=1(для всех модемов разные,пошукайте)
3) В настройках домашней сети - организация сети - дополнительные настройки коммутатора вытсавить на всех LAN по 10 М/Бит
4) В настройках Wi-Fi нужно выставить 802.1 b
После этого исходящая должна заработать!
320NRU с родными прошивками не понимает 100Мбит-ную витую пару, а также MTU 1400 на 3G не поддерживает -
на заметку тех. поддержке.
Действительно помогло теперь все ок,
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 14:37
Нужна консультация по DIR-320. Поддерживает ли он USB модем ZTE MF-631. Если да то на какой прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:04
Киньте плз ссылкой на всем известную прошивку убийцы Пушкина от 20.06 с поддержкой ZTE 652.
P.S. На ...-V1.00[BFW.4]D0_230520121441 чудесно работает E173, да и вообще все много лучше, чем на дефолтных, но нужна поддержка 652...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 22:25
Сам прописал новый модем в конфиг, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 12:51
Есть способ подружить модем zte 652 с прошивкой zyxel KEENETIC делается это все просто через терминал вводим первую AT команду и переводим модем в режим только модем и у вас все заработает. надеюсь я каму нибудь помог
AT команду AT команды для модемов на процессоре ICERA ZTE MF192, ZTE MF652
AT команда AT%USBMODEM=0 переводит модем в режим "Только модем".
AT команда AT%USBMODEM=1 переводит модем в режим "Модем+CD ROM"
Команда ATI выдаёт сведения о модеме (версия,IMEI,прошивка...)
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 08:49
Доброго времени суток, знаю, что вопрос вопрос наверное глупый, но задам...
После прошивки от zyxel модем E171 увиделся (ура, заработало!!!), в основном меню напротив пункта Подключение к интернету по 3G значится: ПОДКЛЮЧЕНИЕ и как я понимаю это говорит об установленном соединении
Периодически вывыливается сообщение ОШИБКА ПРОТОКОЛА, и потом вновь ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Что б это могло быть?
Пока писал сообщение: интернета на компе нету даже когда модем в состоянии ПОДКЛЮЧЕНИЕ, на 320 поднят DHCP, на компьютере wifi адаптер настроен на авт. получение адреса (dir320 выдал ему IP из диапозона, они в одной подсети). Может ПОДКЛЮЧЕНИЕ это не есть СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 22:51
Добрый вечер. Хочу спросить у вас о Port Forwarding'е. Все Faq которые есть в интернете перечитаны, но все-равно не это не помогает. При тесте на сайте whatsmyip любого порта, пишет что Port Time-Out. Роутер тот же самый что и у автора темы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 04:16
Ну и что, подумаешь тест не прошел!
Если все необходимые приложения работают через роутер,то зачем делать проблему из-за какого-то теста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:30
Подскажите, недавно купил сей девайс, и возникли проблемы:
1. На нетбуке стоит Мандрива, в ней скорость по Wi-Fi входящая 1Мбит/с, исходящая 0.1 МБит/с. При этом на другом компе стоит Винда ХР, и скорость нормальная (как заявлено провайдером) 17МБит/с туда-сюда.
2. Под виндой невозможно общаться по скайпу, т.к. постоянно рвется соединение Wi-Fi, а в браузере работать можно, т.е. страницы без проблем открываются. При этом уровень сигнала Wi-Fi от 25 до 50%, т.е. особо низким не бывает. На компе стоит USB Wi-Fi адаптер DWA-125.
До DIR-320 стоял DIR-300 с ним все было нормально, и глюков подобных не было. Сейчас пока поставил старый, глюков нет, думаю, что с новым делать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 19:31
Без роутера все работает нормально. Всмысле я использую роутер что-бы можно было держать сервера (включил, поиграл, выключил). IP выделеный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
