Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:25
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 21:14
Подскажите роутер и (или) маршрутизатор для такой задачи, описанной ниже. Бюджет - до 300 у.е.
Организовать в офисе отказоустойчивый интернет для 10 клиентов. В офисе, также, установлен web-сервер (FreeBSD) с выделенным ip.
Есть 2 провайдера (белые IP) с безлимитным трафиком но разной скоростью подключения, через которых нужно организовать web-серфинг офиса в интерент. Если один провайдер "падает", автоматический переход на другого. Балансировка нагрузки не важна, но приветствуется.
Внешний белый IP одного провайдера выделить для web-сервера. Выделенный IP web-серверу нужен, так как на нем установлен DirectAdmin, который работает только на внешнем IP. Не совсем представляю, можно ли так "пробросить" IP на сервер, чтобы еще из под этого IP выходил в сеть офис?
По характеристикам и цене, на мой взгляд подходит D-Link DSR-500, но вот сможет ли он справиться с поставленной задачей?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 21:51
Лучше добавьте ещё на всякий случай $50 и возьмите DFL-260E. Для второго WAN'а можно использовать DMZ-интерфейс DFL.
А DSR сейчас в таким состоянии, что с ними лучше не связываться, поиском по форуму посмотрите. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 22:11
+1 по всем пунктам.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 23:29
Спасибо, что предупредили. Да я смотрел на DFL - но у него LAN 100Mbit, да и написано на оф. сайте: "снят с производства". Читал, что WW прошивки вроде бы нормально работают, или и с ними проблемы? С DSR-1000 та же ситуация?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 09:21
Предложенный DFL-260E имеет гигабитные интерфейсы - WAN, DMZ (может быть использован как WAN2), а также 5-портовый LAN, каждый порт которого можно выводить в отдельный VLAN
"Снят с производства" + 100-мегабитные интерфейсы = DFL-210, он действительно бы закрыл все ваши потребности, но найти его уже проблема
К слову, "нормально" на DFL работают все прошивки - и RU, и WW - но на RU нет стойкого шифрования в угоду нашим законам
Так что, резюмируя - покупайте DFL-260E, не смотрите в сторону DSR
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
