Текущее время: Ср июл 01, 2026 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:40
Включен, поставил сейчас на 50%... посмотрим до вечера....
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 15:53
неа,... отваливается управление, загрузка проца как я вижу выше 35-40 не поднималась....
грузил проц специально, Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode... но на доступность управления это также никак не сказывалось...((
куда еще покопать??
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 13:13
таже проблема с DES-3200-28.... ((
как и предпалогалось, если пинаю постоянно, управление не отваливается....
ощущение что некие таймауты присутствуют
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:25
Выносите управление коммутаторами в отдельный влан, как уже писалось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:49
А вот не хочу я и всё...
Мне по человечески интерестно, почему des3028 с этим справляется, а 3200 - нет, железка слабее??? )) Не думаю... значит еще в чем беда...
Да и при чем тут vlan'ы если "как Я уже писал" проблема существует на стенде, тобишь я могу тыкнуть несколько свитчей в сетевуху, и они так же как и в сети будут отваливаться и просыпаться...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:55
Управление должно быть в отдельном влане, так как ресурсы процессора естественно конечны и расходовать их нужно на работу сетевых сервисов, а не тратить впустую на броадкасты от клиента. Если нужен мониторинг, то он осуществляется средствами SNMP.
Напоминаю, что это L2 коммутатор и само по себе значение пинга до него тут не является определяющим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 08:37
Denis Evgraphov, опишите пожалуйста если можно в командах (DES-3028,3200) как это прописывается для стандартной схемы 1-24 абонентские порты 25-26-28 аплинки (возможно тоже единичные клиенты) Switch_D-Link_new_Basic.ppt изучал... не хватает практики.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 08:56
create vlan management tag 100
config vlan management add tag 25-28
config ipif System vlan management state enable
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 16:27
2mixxxxxx: использую этот же софт с 3200 3028, параметры стоит на Экономичный режим+icmp.dll и таймеры - период 120 таймаут 20. Никаких отключений не наблюдаем (если только в реальности происходит обрыв\электричество или что-то другое). Мониторьте загрузку ЦПУ и пинг - всё должно быть без прерываний. Вы напрямую подключившись к нему через сетевушку поставьте пинговаться через ping без всякого софта и смотрите... скорее всего глюк программы, Вам правильно дали совет - мониторить лучше через SNMP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 15:48
Management VLAN, насколько я понимаю, тоже должен быть прописан как management? Те вяжется к ip коммутатора?
Хм... примеры софта подскажите?, ну скажем подобие тому же FriendlyPinger, чтоб визуально видеть на карте что и где. Пилить самому что-то не айс..
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 09:05
mixxxxxx
Нет. Можете его назвать как угодно. Management vlan - это тот vlan, в котором находится ipif System коммутатора.
