Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG-B1 ARMboot
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 08:03
Пришел новый DGS-3100-24TG-B1. И как я понимаю без прошивки. Он сразу выдает ARMboot LE version
_----_ ____
| ---- |___/ __)___
| | _____)
| | ______)
| \__ _____)
| \_\_______)
/___/\_._._._./
cameo311 24g-2 OPAL+DIAMOND v2.1 Opal(multi SMI mode) with whole new SMI, text :0x10000
flash:8M16, unlock, sdram:16M16x2 shiting LED, POE, i2c
DGS-3100-24TG-B1
CAMEO MFG Version: 2.0.0.2
ARMboot LE version
ARMboot code: +_armboot_start 00010000 -> 00028180
ARMboot 1->
по хелпу выдает
go - start application at address 'addr'
modebntest - test mode change botton
resetbntest - test reset botton
ledtest - test led
rpstest - rps test
fantest - fan test
clflag - clear MFG flag
smi - r/w register through SMI
twr - read I2C device
tww - write I2C device
tftp- boot image via network using TFTP protocol
loadx - load binary file over serial line (xmodem mode)
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing)
nm - memory modify (constant address)
mw - memory write (fill)
dtest - DRAM test
cp - memory copy
cmp - memory compare
crc32 - checksum calculation
base - print or set address offset
printenv- print environment variables
setenv - set environment variables
saveenv - save environment variables to persistent storage
defaultenv- get default environment variables
fburn - write a block to the FLASH memory
bdinfo - print Board Info structure
loop - infinite loop on address range
mtest - simple RAM test
reset - Perform RESET of the CPU
echo - echo args to console
version - print monitor version
help - print online help
? - alias for 'help'
ARMboot 1->
Можно его как то реанимировать и закинуть прошивку по xmodem например или только в сервис центр ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG-B1 ARMboot
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:00
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 10:58
_----_ ____
| ---- |___/ __)___
| | _____)
| | ______)
| \__ _____)
| \_\_______)
/___/\_._._._./
DGS-3100-24TG-B1
ARMboot LE version
ARMboot 1->
по хелпу выдает
ledtest - test led
rpstest - rps test
fantest - fan test
md - memory display
dtest - DRAM test
cp - memory copy
ARMboot 1->
Столкнулся с аналогичным случаем.
Удалось ли решить проблему?
К сожалению, обратиться в сервисный центр нет возможности.
ARMboot работает, все тесты проходит.
образы загрузчика и прошивки успешно загружаются в память через xmodem и tftp.
Нужно только знать точные адреса, куда прошить загрузчик во флеш-память.
