Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:15
 Заголовок сообщения: System lock by other session!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:14
Появилась вот такая проблема при выполнение команды save
DGS-3627G:5#save
Command: save
DGS-3627G:5#show config active
Command: show config active
сам коммутатор
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.50.B51
Hardware Version  : A1
Перегрузил его проблема не исчезла. Что не дает записать конфиг?
Причем проблема не одна, на втором соседнем коммутаторе, попытался тоже сохранить конфиг save завис и все.
Зашел второй консолью, теперь тоже стал выдавать System lock by other session!!
что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: System lock by other session!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:23
sprite9 писал(а):
что можно сделать?
Обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:22
Так у меня и так последняя из 2.50 серии.
2.80 опасаюсь ставить иногда она с некоторыми sfp модулями не дружит. Вырубает их и все. :( Если сеть рецепты как это победить, с удовольствием 2.80 буду ставить везде.
Проблему вроде решил с другой стороны. Загрузка cpu была 100%, скорее всего из-за этого и недавало что-либо с конфигом сделать. Снял нагрузку, отключил порт, идущий к проблемному коммутаторы, утилизация cpu уменьшилась, и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:02
По поводу sfp отключайте ddm.
config ddm ports <номера портов> state disable shutdown none
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:10
Спасибо за совет. В ближайшее время попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
