Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:42
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:40
Приветствую. Суть проблемы в том, что иногда модем 2640U не восстанавливает соединение после обрыва связи. Лампа DSL горит, а Internet - нет. Приходится передёргивать питание или перезагружать через интерфейс. Прошивка последняя (3-06-04-3H00), ревизия модема B2. В настройках галка "Keep Alive" установлена. Что можете посоветовать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:11
Спецы, неужели подсказать не можете ничего?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 17:20
Я не спец, но всё-таки логи бы глянуть ( журнал в режиме отладочных сообщений) с момента включения модема .
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 22:25
http://i062.radikal.ru/1206/54/ccc03531582c.png Этот лог? С момента включения модема до начала работы интернета.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:06
В представленных записях разрыв не зафиксирован, но есть записи входящих SYN запросов после которых может произойти отказ в обслуживании.
Если используете р2р клиенты( например торрент), уменьшайте одновременное количество соединений в клиенте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:50
Естественно, не зафиксирован. Я же модем только что включил.
Если перезагрузить модем даже с выключенным компьютером и потом через некоторое время посмотреть лог (не пользуясь интернетом вообще), то они (SYN-пакеты) всё равно будут с той же периодичностью. Кстати, что это за SYN-пакеты такие?
Не, торрент я, конечно, использую, но настраивал его в зависимости от рекомендаций по скорости подключения. У меня установлено стандартное значение - 450. Да и не в торрентах дело.
Самое главное, что связь не восстанавливает даже если не пользоваться интернетом вообще и когда все компьютеры выключены! По лампочке "Internet" сразу видно - погаснуть может в любое время.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 01:50
Вот лог после выключения лампы "Internet"
Сам модем так и не смог восстановить коннект, пришлось перезагружать вручную. И так каждый раз. В день бывает до 10 раз приходится перезапускать.
В чём проблема? Торренты не использовал. Пробовал откатиться на более старую прошивку (3B00) - одна фигня не восстанавливает коннект!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:36
Установите опцию "Keep alive" в настройках PPPoE соединения.
SYN-флуд - разновидность сетевой атаки. ( Попробуйте обратиться к провайдеру по поводу возможности защиты)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 15:33
Попробую.
Ещё в первом сообщении специально написал, что эта опция включена.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 17:40
так лог нужен, когда РРоЕ не поднимается.
А не в момент, когда всё работает.
Я ещё и "удивился" - ничем от моего не отличается...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 17:57
В 7-м сообщении.
Что?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 20:50
Второго лога не увидел ссори...
По нему могу сказать - приплыли, линк всё время в дауне, бедный мопед всё время пытается законектится. Т.е. лампочка "дсл" периодически моргает, но никак не может гореть постоянно.
Скорее всего дело в провайдере...
Нужно посмотреть параметры линии до разрыва, особенно вот этот
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 23:33
Так оно и есть. Вот только лампочка "DSL" горит, "Internet" не горит, а "Status" изредка подмигивает, вроде так. Если что, могу точно написать, когда опять пропадёт линк.
Параметры линии:
Насколько я помню, они не зависят от того, пропал линк или нет. SNR Margin DL в пределах 6-8 всегда.
Вполне возможно. Просто хочется убедиться, что это не мой косяк. Если здесь не разберёмся, буду в техподдержку провайдера обращаться.
Раньше тоже пропадал линк, но он всегда сам восстанавливался, а сейчас жди хоть целый день и он не восстановится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 07:11
У меня ревизия с4, snr в пределах 5-8, линия не падает. Но по затуханию линия получше будет.
Смущает горящая лампочка DSL и отсутствие линка в логе.
Может откатиться на предшествующую прошивку или на более свежую?
Так же можно попробовать "поиграться" с видами модуляции.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 13:09
Раньше были выбраны все модуляции, но всё равно не восстанавливал линк.
Сейчас так:
Как писал в первом сообщении, прошивку поставил самую последнюю для данной ревизии модема (3H00). Позавчера (в 7-м сообщении писал) пробовал откатиться на предыдущую (3В00) - результата нет. Ещё более старую попробовать? Или смысла нет?
Ещё меня интересует, почему молчит техподдержка D-Link? Или на официальном форуме таковых не имеется?
