Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: DIR 655 не переподключается
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:06
Сабж настроен переподключать l2tp соединение (Always on), но не делает этого. Точнее делает, но крайне редко.
Вот кусок сегодняшнего лога:
Jun 28 11:27:38 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x63fec232']
Jun 28 11:27:38 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Jun 28 11:27:38 info Using interface ppp0
Jun 28 11:27:38 debug using channel 3
Jun 28 11:27:37 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun 28 11:26:18 info UDHCPD Inform: add_lease _myIP_
Jun 28 11:24:43 info UDHCPD Inform: add_lease _myIP_
Jun 28 11:23:51 debug UDHCPD sending ACK to _myIP_
Jun 28 11:17:14 info UDHCPD Inform: add_lease _myIP_
Jun 28 11:16:01 info UDHCPD Inform: add_lease _myIP_
Jun 28 10:17:14 info UDHCPD Inform: add_lease _myIP_
Jun 28 10:16:01 info UDHCPD Inform: add_lease _myIP_
Jun 28 07:17:45 info Exit.
Jun 28 07:17:45 notice ppp auth: Connection terminated.
Jun 28 07:17:45 info Sent 53669 bytes, received 914697 bytes.
Jun 28 07:17:45 info Connect time 130363.5 minutes.
Jun 28 07:17:45 notice Modem hangup
Mar 29 18:34:34 debug gpio create pidfile /var/run/gpio_wan_green.pid
Mar 29 18:34:34 notice HTTP listening on port 65530
Как видите, он просто остановился в семь часов и всё. В половине 12 я сам уже нажал коннект в разделе статус.
На минутах в логе не правильно делитель стоит? Роутер работал около двух часов, в пять утра он был выключен автоматически, на минуту, и включен опять, о чём в логе ничего нет совсем.
Можно конечно предположить, что автоматическая выключалка не сработала, но всё равно, провайдер просто не позволит сессии продолжаться более двух тысяч часов.
upd: 2 тыщи часов, это после синхронизации времени получилось, да? =)
Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.00RU
Russia L2TP (Dual Access)
Static IP
Галка Always on стоит.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 не переподключается
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 17:07
Хоть скажите как на нём телнет включить, я изнутри настрою ребут при отсутствии коннекта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 21:29
Почти три месяца прошло, и никакой реакции. Д-Линковцам совсем наплевать на свою репутацию?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:38
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 0RUB13.bin
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 15:22
FIRMWARE INFORMATION
Current Firmware Version : 2.00RU Date : 29, Mar, 2012
Current Language Pack Version : No Language Pack
Check Online Now for Latest Firmware and Language pack Version :
У меня эта самая прошивка и есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:49
Добрый день. Похожая проблема, но с немного другими симптомами: после долгой неактивности (4-8ч, после ночи наутро) роутер теряет коннект по l2tp и не переподключается до перезагрузки. нажатие на кнопочку "connect" не помогает. провайдер beeline, прошивка стоит B13.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:14
viewtopic.php?f=3&t=156949
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:15
А по моему вопросу так и будем молчать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:40
Извините за задержку, проблема проверяется.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:34
На этой прошивке все стабильно переподключается http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta04.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:11
Нет, всё то же самое.
Jul 24 02:42:13 info Exit.
Jul 24 02:42:13 notice Modem hangup
Jul 24 02:42:13 debug using channel 1
Jul 24 02:42:13 notice ppp auth: Connection terminated.
Jul 24 02:42:10 info Unloading plugin /lib/pppd/2.4.3/openl2tp/ppp_unix.so
Jul 24 02:42:10 info Cleaning up before exiting
Jul 24 02:42:10 info Exiting
Jul 24 02:42:10 debug sent [LCP TermAck id=0x3]
Jul 24 02:42:10 debug PPPoL2TP options: tid 65371 sid 50148 debugmask 0
Jul 24 02:42:10 info Sent 1378011281 bytes, received 1461354594 bytes.
Jul 24 02:42:10 info Connect time 693128.6 minutes.
Jul 24 02:42:10 info LCP terminated by peer
Jul 24 02:42:10 debug rcvd [LCP TermReq id=0x3]
6 бету залью. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 00:24
И шестая бета ведёт себя так же:
Jul 26 00:23:40 info Exit.
Jul 26 00:23:40 notice Modem hangup
Jul 26 00:23:40 debug using channel 2
Jul 26 00:23:40 notice ppp auth: Connection terminated.
Jul 26 00:23:37 info Unloading plugin /lib/pppd/2.4.3/openl2tp/ppp_unix.so
Jul 26 00:23:37 info Cleaning up before exiting
Jul 26 00:23:37 info Exiting
Jul 26 00:23:37 debug sent [LCP TermAck id=0x3]
Jul 26 00:23:37 debug PPPoL2TP options: tid 35213 sid 47637 debugmask 0
Jul 26 00:23:37 info Sent 3976560988 bytes, received 4155737532 bytes.
Jul 26 00:23:37 info Connect time 695869.8 minutes.
Jul 26 00:23:37 info LCP terminated by peer
Jul 26 00:23:37 debug rcvd [LCP TermReq id=0x3]
Провайдеры Флекс и Инфолинк, коннект стабильно пропадает раз в сутки, когда пров сбрасывает сессию. Если неполадки на линии - может и восстановить связь, а может и нет.
Хочу заметить, самый простой Зухель кенетик лайт, держит коннект стабильно, более полугода уже, на работе с Флексом, где до этого стоял сабжевый Длинк.
Какие Вам нужны данные? Хотите доступ дам на этот роутер? Хотите со второго провайдера дам доступ к этому роутеру изнутри? Или какие мероприятия нужно организовать, что бы исправить проблему?
