Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:32
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:18
Всем доброго времени суток!
Хочу дома организовать видеонаблюдение, помогите с выбором оборудования, пожалуйста!
Нужно:
- камера в подъезд, антивандальная WiFi;
- камера на улицу WiFi;
- камеры в квартиру 2*2210 и 2*2230;
Вопрос по первым двум - что взять? В итоге будет 4 камеры WiFi и 2 LAN.
Чем и как это все соединить и писать! Желательно какую-нибудь коробочку, которую можно где нибудь закрыть, дабы исключить свободный доступ к ней, и нормальное ПО, можно платное, лишь бы работало! На работе использую ВидеоНет, все устраивает, но хочу цифру!
Всем Спасибо!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:43
1) Внешних и антивандальных камер с WI-FI в линейке нет.
Если только использовать решение камера(без WI-FI)+точка доступа(в режиме клиента)
2) Соединить и писать можно либо с помощью нашего бесплатного ПО (D-ViewCam), которое ставится на компьютер. Либо с помощью видеорегистратора (в зависимости от моделей камер)
3) На нашем сайте есть сравнительная таблица камер. Воспользуйтесь ей.
http://dlink.ru/ru/faq/82/1043.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:38
Это все хорошо, но как подключить 4 WiFi камеры к компьютеру/регистратору и получить не слайдшоу а нормальное видео? Через мой DIR 615 и одна камера с тормозами показывает, а 4?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 16:53
Добрый день,
4 камеры с беспроводным модулем стандарта 802.11n подключенные к беспроводной сети точки/роутера стандарта 802.11n будут нормально работать, если поток с каждой до 4-6 Мбит/с при скорости подключения 65Мбит/с (пропускная способность ~30Мбит/с).
Возможно к беспроводной сети DIR-615 подключены и другие клиенты, которые используют значительную часть пропускной способности беспроводной сети (т.к. она делится между всеми подключенными клиентами).
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 17:35
пробовал два варианта:
1.
Zyxel Keenetic стандартный (проц на 384МНгц, две антенны 150x2), внешний винт со своим питанием на 500Gb.
4 камеры = 3камеры 2120 (802.11g) + 1одна 2130 (802.11n), еще одна 2130 была, но не понадобилась.
2120 - MPEG4 640х480/30/2Mbps
2130 - H.264 480х360/15/2Mbps (только из-за того, что получилось запись по 45сек, увелич. размер время записи опускается 30-20сек., что не приемлемо)
Пишут на винт все в свой каталог через
SAMBA - 2120 минутными файлами (все устраивает), можно просматривать любым плейером
FTP - 2130 - 45сек. файлами, с учетом того что есть три камеры выше - можно согласиться с таким решением.
Роутер к интернету со всеми вытекающими.
2.
DIR620 (проц на 384МНгц, две антенны 150x2) внешний винт со своим питанием на 500Gb.
На то время было три камеры 2120.
На сторонней прошивке dd-wrt + SAMBA + FTP все то же самое, так же пробовали мульти WLAN, т.е. разделяли антенны на две SSID и делили камеры между ними (2+1).
3.
На ПК с ПО DView - постоянно держать ПК да и программу включенной не очень то, а камеры можно если надо через броузер локально открыть с помощью написанного скриптов, на данном форуме на эти камеры примеры есть.
Все устраивает, и запись отдельно на винт, где камеры ведут контроль места занимаемого на нем и удаляют при достижимости определенного места.
Единственная фишка это дальность на которой будут стоят камеры, можно поднять чуть сменив антенны на роутере и на 2120, да и на 2130 так и не получилось заставить писать 1мин. только 45сек.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 14:01
Вместо wifi предложил бы рассмотреть powerline адаптеры. Питание к камере все-равно надо подводить. В городе wi-fi 2.4 GHz диапазон забит. Ни о какой стабильности речи быть не может. К тому же глушилка wifi в китайских магазинах стоит 15 долларов, а в данном случае речь о системе безопасности. Скрытие Ssid тоже не поможет.
В диапазоне 5 GHz ситуация пока лучше, хотя через пару лет, наверное, будет тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 07:20
Прочитаем пост выше
Нужно:
Кому нужно что-то глушить или что-то смотреть, да и в наборе частот все можно подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 08:23
Кстати, по этому поводу тоже хотел узнать, ведь камеры будут подключены к инету, не хотелось бы, что бы кто-то мог в любой момент посмотреть, что у нас и чем мы занимаемся :). Насколько камеры защищены от взлома удаленно? И как лучше себя защитить в этом плане? Фильтровать по IP не могу, т.к. сам буду подключаться с разных IP, ну пароль-то можно поставить сложный, этого будет достаточно или еще что нужно? Когда мы дома, конечно можно отключать камеры от инета, но это гемор! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 09:39
Думаю пароля будет достаточно. Врядли кто то будет сидеть и ломать вашу камеру, подбирая пароли только ради того чтобы посмотреть что она показывает. Можно еще дополнительно поставить разные внешний и внутренний порты для доступа к камере.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 13:17
А это как? Я в роутере пробрасываю порты на камеру, что бы попасть куда нужно, а в Вашем случае как? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 13:28
Alexandr Shuvarikov
Еще вопрос:
Так как камеры 2210 с PoE, то хочу их подключать данным способом, что нужно для подключения 4-5 камер с помощью PoE? Так же, учитывая, что я хочу писать камеры в максимльном качестве, то это поток наверное около 20Мбит/с будет и, думаю, на каждую камеру придется ставить отдельный WiFi, что для этого нужно? Не покупать же на каждую камеру по роутеру, есть отдельно WiFi? Ну и будет ли это все нормально работать, если дома, по мимо моих 3 WiFi сетей есть и соседских штук 10? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:33
Когда порты пробрасываете, указываете на роутере что запросы с такого то внешнего порта перенаправлять на такой то внутренний.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:42
Ну хотя бы минимально.
Рег на роутере через wi-fi по mac, так же WPA2, WDS на роутере отключить, IP только статика, перевести порты из стандартной нумерации на непривычную 80 -> 8092 и т.д.
Если есть возможность термина командной строки на роутере (на D-link ее нет) то c iptables можно по шаманить если не хватает.
На камерах есть два пароля admin и простого user (только просмотр).
Напоминаю связь с интернетом через роутер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:28
Так что делать с PoE? Как запитать несколько камер от одного устройства? Я нашел только одиночные адаптеры :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:18
Камера DCS-2210 поддерживает питание по PoE. Возьмите коммутатор с 4 портами PoE и запитывайте 4 камеры, без каких либо адаптеров.
