Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:54
 Заголовок сообщения: DIR-615 помогите в настройке
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:56
доброго дня!
помогите решить проблему, никак не удается настроить интернет в сети организации!
стоит сервер, на него приходит интернет и раздает соответственно дальше.
подцепляю роутер на один из свичей(хочу добиться wifi чтоб попал в один кабинет), дальше интересующий меня комп соединяется с роутером по wifi, и по сети бегает отлично, но нету доступа в интернет.
так вот подскажите где и как что прописать чтоб интернет стал тоже доступен
ip сервера 192.168.0.1, на роутере соответственно поменял на 192.168.0.101
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 помогите в настройке
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:12
ipconfig c компа в студию .
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:33
dhcp нет
ip 192.168.0.10
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
это если со шнуром, ип прописан вручную, все работает и инет и сеть
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:48
а где не работает ? от туда настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 13:14
dhcp да
автонастройка да
ip 192.168.0.83
маска 255.255.255.0
шлюз, дхсп, и днс 192.168.0.101
сеть трудится интернет нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:07
FIRE1986 писал(а):
dhcp да
автонастройка да
ip 192.168.0.83
маска 255.255.255.0
Для станции шлюз - 192.168.0.101. Что включено в WAN-порт роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:16
всем спасибо, тему можно закрывать и тереть) проблему решил методом проб и ошибок) вбивал руками ип)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:17
Все достаточно просто:
DIR-615 наверняка в режиме роутера. Кабель воткнут в WAN наверное.
На WAN-порт приходит адрес 192.168.0.А
IP роутера наверное 192.168.0.В
Понятное дело, что работать не будет.
Решение: воткнуть кабель в порт LAN роутера, выключить на нем DHCP.
На клиентской машине в настройках WIFI-адаптера:
dhcp да
автонастройка да
ip 192.168.0.ХХХ
маска 255.255.255.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
