Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: DGS-1210-10P не видит sfp модули!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:10
Добрый день! Есть два коммутатора DGS-1210-10P и sfp модули DEM-312GT2/D1A . По спецификации должны подходить. Но при установке модулей коммутатор никак не реагирует (должен мигнуть Link). Прошивка A2_FW_v2.02.002. Может что в настройках нужно накрутить?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-10P не видит sfp модули!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:26
Какой тип оптического кабеля у Вас используется и какое расстояние между коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:49
Многомод менее 800 метров
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:06
Попробуйте местами поменять RX и TX патчкорды в трансивере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:17
Не помогает. Есть ли разница в какой порт вставить модуль (9 или 10).
Подскажите, какой коммандой можно посмотреть, видит ли вообще коммутатор sfp модуль
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:03
На данной серии SFP порты выполнены в формате комбо, поэтому убедитесь, что если в 9F/10F порт подключена оптика, то в соответствующий 9T/10T порт медного кабеля не подключено.
Использовать 9 или 10 порт - не имеет разницы. К сожалению, проверить видит ли сам коммутатор трансивер невозможно, если нет линка.
P.S. Попробуйте собрать схему на столе с оптическим патчкордом, чтобы исключить неисправность, связанную с проложенной оптикой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:14
:( придется искать LC-LC патч-корд. Как найду, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:15
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:38
Добрый день! Наконец купили нужный патч корд (LC-LC), пробовали по-разному подключать, но линк так и не появился. Куда можно привезти оборудование на тестирование. Дело усугубляется тем, что покупали свитчи и модули у разных поставщиков.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:56
Если у Вас именно с многомодовым патчкордом не работает, то привозите модули для анализа в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
