Текущее время: Ср авг 26, 2026 19:05
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:07
Доброго времени суток.
Подскажите как грамотно настроить PPTP сервер на DFL 860e, выделив для него отдельную подсеть например lan 192.168.0.0/24 а для PPTP 192.168.10.0/24 при такой конфигурации после подключения клиента с win XP попытка добавить маршрут заканчивается сообщением об ошибке.
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.1 metric 1
Сбой добавления маршрута: Либо индекс интерфейса указан неверно, либо шлюз не лежит в той же подсети,
что и данный интерфейс. Проверьте таблицу IP-адресов этого компьютера.
при этом на машинах с win 7 всё нормально работает.
Как добавить маршрут для XP или заставить XP ходить в и-нет по прежнему интерфейсу, а в рабочую сеть ходить по vpn?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:11
а в ашей строчке интерфейс кто будет указывать ? он и не знает куда ему рулить пакеты и на какой шлюз :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:48
как узнать индекс интерфейса? при переподключении он меняется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 15:31
Ipconfig
и по шукайте по форуму , тема обсуждалась много раз - есть скрипт для этого дела
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 21:50
В примере, lannet - 192.168.222.0/24, по VPN выдаются адреса из сети 192.168.223.0/24
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 23:06
+1 автору !
