Текущее время: Пт июн 26, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Modem Hangup в 504-T
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 17:52
Периодически рвется связь и в логах следующее:
Sep 28 17:37:41> Modem hangup
Sep 28 17:37:41> Connection terminated.
Sep 28 17:37:41> Doing disconnect
Sep 28 17:37:41> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 28 17:37:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 28 17:37:46> Connecting PPPoE socket: 00:03:47:9a:99:ea 2001 nas0 0x1000d3b8
Sep 28 17:37:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 28 17:37:46> WAN IP address 81.89.xxx.xxx
Sep 28 17:37:46> WAN gateway 192.168.3.2
Sep 28 17:37:46> PPPoE Connect with IP Address 81.89.xxx.xxx
Sep 28 17:37:46> primary DNS address 81.89.65.23
Sep 28 17:37:46> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 28 17:37:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.3.2
Sep 28 17:37:46> secondary DNS address 81.89.64.2
Sep 28 18:34:46> Modem hangup
Sep 28 18:34:46> Connection terminated.
Sep 28 18:34:46> Doing disconnect
Sep 28 18:34:46> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 28 18:34:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 28 18:34:51> Connecting PPPoE socket: 00:03:47:9a:99:ea 2101 nas0 0x1000d3b8
Sep 28 18:34:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 28 18:34:51> WAN IP address 81.89.xxx.xxx
Sep 28 18:34:51> PPPoE Connect with IP Address 81.89.xxx.xxx
Sep 28 18:34:51> WAN gateway 192.168.3.2
Sep 28 18:34:51> primary DNS address 81.89.65.23
Sep 28 18:34:51> secondary DNS address 81.89.64.2
Sep 28 18:34:51> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 28 18:34:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.3.2
Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 20:30
На Каких-то программах, задействующих интернет, к примеру почтовики, включенна функция дисконнекта после работы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:08
простите а из лога явно видно что модем работает в режиме bridge ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:34
гениально! там же синим по зеленому написано что модем роняет PPPoE, а значит он роутер, а значит никакая пользовательская программа не может сделать дисконнект.
И, кстати, что значит
чей это адрес?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:45
вот и я про тоже.
дисконект же помоему в настройках модема есть - "по бездействию"
может он и дисконентит изза того что там галка стоит эта?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 00:21
Ну, может быть не особо гениально, но Ваш вариант тоже отпадает. Как видно из лога, модем дисконектиться и сразу коннектиться, через 5 секунд. Странно.
И, вообще-то, неплохо бы указать обстоятельства, при которых это происходит, а в техподдержку послать настойки модема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:58
В принципе я хотел узнать что значит фраза "modem hangup". А настройки все по умолчанию, версия прошивки 20041014.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 18:29
Ну, видимо, никто из поддержки не хочет мне рассказать что такое modem hangup и как с этим бороться... Жаль
 Заголовок сообщения: Re: Modem Hangup в 504-T
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 19:58
Скорее всего теряется связь с DESLAM. Попросите провайдера поменять модуляцию на GDMT либо T1,413
Ничто так не долговечно, как временное.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 09:01
Спасибо за сочуствие, хотелось бы все-таки услышать квалифицированный ответ, если кто знает. (Когда связь теряется, модем пишет DSL carrier down, например).
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 14:26
На самом деле sr.XuMEPA в чем-то прав. Это один из симптомов "зависшей" сессии на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 20:13
Здравствуйте.
У меня замечен тот же эффект. Суть проблемы в том, что со старой прошивкой, после разрыва связи, модем всегда пытался раз в полминуты автоматом восстановить соединение, и ему это удавалось, а с новой он, иногда, этого сделать не пытается. Помогает только принудительное нажатие на кнопку connect (через web -интерфейс).
Такая вот засада. Бывает придешь через часик-другой, а модем отвалился и сам автоматом не сконектился, даже не пытался.
PS: Connection Setting - Always ON.
Bye.
