Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 01:35
Доброго времени суток!
Купил себе роутер dir300 nru
настроил, все хорошо работало, сеть, вайфай
но на 3й день работы пропал вай фай!
нетбук его не находит!
помогите, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:47
Если речь о DIR-300 NRU B5 с прошивкой 1.2.94, то просто смени прошивку на 1.3.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 18:42
да, именно этот роутер! заново настроил вай фай, все находит, но потом снова теряет! и так постоянно)
смена прошивки поможет?)
спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 09:21
Поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 18:39
Добрый день! та же самая проблема. как посмотреть версию прошивки? как ее обновить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 09:27
Всё через веб-интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:14
Обновление прошивки:
Система>Обновление ПО - выбрать файл через "обзор", нажать "обновить"
после обновления прошивки выполните сброс на заводские установки (в выпадающем списке вверху справа "заводские настройки")
Прошивки для DIR-300 NRU B5/B6 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 20:18
У меня такая же проблема.Интернет отключается почти каждый час.Прошивка 1.3.3.Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:21
обновил прошивку на 1.3.3 сделал все как написали
настроил, все работало до первого выключения
после же, вайфай не в какую не захотел включаться..
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:58
Поздновато но все же: сверху есть меню Система => Сохр. и Перезагрузить
После ребута маршрутизатора настройки больше слитать не будут.
У меня другая проблема с этим же ресивером. Прошивка 1.3.0, настроил сеть с шифрованием WPA2-PSK но вместо обещанных 150мб/с подключение всего-лишь 54мб/с. Спид-тест вообще показывает 19мб/с. Может я что-то не так настроил, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:51
Добрый день,
2 Ольга С:
Напишите письмо на support@dlink.ru - опишите проблему, укажите версию прошивки, тип соединения с сетью провайдера. приложите файл конфигурации (Система> Конфигурация>сохранить резервную копию) + логи, снятые после очередного разрыва соединения (Система>журнал событий - скопируйте информацию со всех станиц)
2 elu_amen:
Установите канал беспроводной сети вручную (лучше из диапазона 1-11)
2 Koful:
Возможно Вы используете тип шифра TKIP или Auto, для сети стандарта 802.11N используйте тип шифра AES
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:51
а как настроить port forvarding на прошивке 1.3.3?
там так все запутано что я дупля не отбиваю (простите за феню)
сам разобрался
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 09:49
Только У меня версия 6тая маршрутизатора, и была такая же байда. Обрыв связи и прочие прелести жизни. Думаю ещё проблма с соеденение интернет, он у меня Дизел Высокоскоростной 3 метра в секунду плюс Не знаю изза чего Стены Там навреное не пропускают сигнал, но на телефонах вроде норм работают, новы сам Знаете как там долго сидеть возможно. В общем ПРошивку Я переделал встала Версии пятого Роутера и такжевсё исполнил что там написано. заводские установки и сохранил и перезагрузил, Но Версия прошивки по Ссылку 1.4 как то так. Это Нормально?
Сегодня поюзаю Во всех ракурсах Нет бук. и Погляжу завтра естесно отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:50
добрый день, есть два роутера DIR300, один подключен к проводной сети и настроен, раздает интернет и по проводам и по wifi, второй роутер необходимо настроить в качестве клиента,захожу в меню клиент, нажимаю включить выбираю свою сеть, ввожу ключ шифрования, сохраняю,иду в настройки wan добавляю соединение источник выбираю wificlient,выбираю его в качестве шлюза,сохраняю, в статусе пишет не подключено, забиваю айпишник руками, в статусе пишет соеденено но ни интернет ни локалка не работает, в чем может быть проблема?????
P.S. на втором роутере последняя прошивка 1.4
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:41
проверьте lan ip маршрутизаторов - должны быть из разных ip подсетей
