Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: DIR-100 в качестве коммутатора
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 20:33
Доброго времени суток,
Ранее использовал DIR-100 в качестве малопортового управляемого коммутатора, шил прошивкой Switch, создавал управляющий VLAN, прописывал его в порт аплинка и все было норма, но сейчас взял DIR-100 rev D1, попробовал проделать тоже самое и завис.
1. Сначала создаю vlan MNG c vid 500, добавляю в него порт 5 tag, сохраняю.
2. Затем иду в Device management и пробую прописать там vid 500 и соотв ip, в результате получаю ошибку
Если я буду проделывать манипуляции из 2 пропустив 1, то ошибок не выдает, нажимаю кнопку сохранить и в итоге доступ на пропадает полностью.
Как создать управл. vlan с vid 500 и таггированым 5 портом?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 в качестве коммутатора
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:13
Нужно у default влана просто поменять VID с единицы на 500 и модифицировать его порты при необходимости как tag/untag.
То есть, управлять устройством нужно через default влан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:51
Спасибо, то что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:26
Не за что.
