Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Проброс 80ого порта на DFL800
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:38
Здравствуйте, объясните мне, пожалуйста, как пробросить 80ый порт извне во внутрь на DFL800 ?
Вся проблема в том, что в настройках удаленного управления DFL он уже используется:
Можно включить протоколы HTTP и HTTPS на внешнем IP для входа в веб-интерфейс.
Но дело в том, что при отключении протокола HTTP и c правилами типа allow и SAT, DFL все равно блокирует доступ на 80 порт. Error 403 - Forbidden(и собственно логично).
Как же все таки сделать проброс 80ого порта? Важен именно он.
Предполагаю, что настраивается это где-то в Services.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс 80ого порта на DFL800
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:16
Снимаете с http галку удаленного управления снаружи. и работаете только по https
Пробрасываете 80 порт как обычно, правилами SAT и NAT.
Ошибка 403 - это наверняка когда упираешься уже в web-сервер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 17:30
К сожалению такая схема не работает. Веб сервер настроен, чтобы получать запросы извне.
Возможна ли другая схема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 19:21
System > Remote management > Advanced settings
Меняете HTTP/HTTPS порты управления
Далее, все портмаппинги на эти порты будут работать
Чтобы проверять ваши правила не только извне, также сделайте NAT lookback
В итоге правила будут
SAT wan/all-nets core/wan_ip http-all, SAT: new destination = your_server_ip
Allow wan/all-nets core/wan_ip http-all
SAT lan/lannet core/wan_ip http-all, SAT: new destination = your_server_ip
NAT lan/lannet core/wan_ip http-all
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:11
Спасибо Вам большое. Все получилось! Оказалось проще пареной репы.
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
