Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:18
 Заголовок сообщения: DCS 932L и D-view cam
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 17:02
Проблема с программой D-view cam и камерой DCS 932L. Суть проблемы, камера работает нормально через сервер mydlink, с телефона могу тоже подключаться а вот D-view cam ее не видит. В данный момент камера установлена вне дома, и нужна возможность записи потока по расписанию и вообще. как мне настроить D-view cam чтоб он ее увидел? в D-view cam в поиске камеры он ничего не показывает и не выдает...Раньше пока камера была дома и была подсоединена на один и тот жевайфай роутер с компом все показывало, потом ч купил для нее отдельный вайфай роутер с поддержкой юсб модемов, и получается что mydlink к ней подключается а D-view cam нет. Объясните пожалуйста доступным языком где что сделать? фаерволы и антивирусы я отключал, эффекта нет.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 932L и D-view cam
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:07
1) Топологию сети предоставьте подробную
2) Установите софт последней версии 3,30
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... v1.4.2.zip
3) Обновите прошивку на камере до последней актуальной версии 1,03.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 103_b8.zip
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:25
Здравствуйте
Сеть выглядит так: программа D-view cam - локальная сеть 192,168,1,* --> модем\роутер adsl || модем\роутер ---> локальная сеть 192,168,1,* - камера DCS 932L
Каким образом настроить камеру и программу что бы пошло изображение именно в программу, а не заходить в браузер через mydlink.com?
Или может существует какая нить программа для PC компа, как например приложение для iphone mydlink?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 14:38
Из предоставленной топологии если правильно понял Вы к камере хотите с помощью D-ViewCam из Интернет подключиться.
В таком случае со стороны камеры на роутере/модеме необходимо сделать проброс порта для доступа к веб интерфейсу камеры.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:39
А можно в этом месте поподробнее плиз :oops: Просто ситуация похожая, но у меня в магазине(удалённом) две камеры.И вот через инет через данную прогу она(прога) видит только одну камеру :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:52
Опишите вашу топологию сети подробно. Что, откуда и к чему подключить хотите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:17
Две камеры из магазина в моск. обл.(в магазине есть инет без статического ip). Камеры подключены через WiFi к роутеру. Хочется видеть обе камеры через D-view cam находясь например в Мск.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:31
Со стороны камер нужен внешний статически IP. Только тогда получится удаленно к камерам достучаться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:22
А почему-же тогда одна, удалённо, просматривается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:41
Значит у Вас уже есть внешний статический IP. Остается пробросить разные порты на разные камеры и добавить камеры в D-ViewCam с разными портами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 17:10
Это надо в настройки роутера лезть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:54
Да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:30
А нигде нет пошаговой инструкции для чайников на "русском языке" для настройки/проброса этих портов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:36
В качестве примера можно следующую ссылку использовать
http://www.d-link.ru/ru/faq/82/400.html
Для других моделей роутеров или других производителей должно быть аналогично.
