Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC MAC-based VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:09
На коммутаторе DGS-3120-24SC fw 1.02.013 не получается использовать функцию MAC-based VLAN.
Порт 1 - аплинк к маршрутизатору, к порту 3 подключен неуправляемый коммутатор с несколькими компьютерами, которые работают через влан 14, но один из них с мас 00-0E-2E-BE-4E-99 должен переправляться во влан 258.
Настройки такие:
create vlan v-14 tag 14
config vlan v-14 add tagged 1
config vlan v-14 add untagged 3 advertisement disable
create vlan v-258 tag 258
config vlan v-258 add tagged 1
create mac_based_vlan mac_address 00-0E-2E-BE-4E-99 vlan v-258
По идее еще нужно сделать
config vlan v-258 add untagged 3
но такя команда уже не выполняется.
При этом мас 00-0E-2E-BE-4E-99 на 3 порту почему-то не виден.
Возможно, необходимо сделать еще какие-то настройки или я неправильно понял назначение данной функции?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC MAC-based VLAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:20
Работает это примено так (компьютеры в портах 2 и 10):
create vlan 2 tag 2
config vlan default delete 10
config vlan 2 add untag 2,10
config gvrp 2 pvid 1
на этом этапе они друг друга не видят, так как в разных вланах (за счет PVID). После этого помещаем компьютер с порта 2 во второй влан:
create mac_based_vlan mac_address 00-21-91-8C-F1-D4 vlan 2
После этого связь между компьютерами есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:59
Спасибо за пример, но стояла немного другая задача: развести по разным вланам несколько машин через один порт.
На прошивке 2.50.015 удалось выполнить нужные команды без ошибок типа "untagged port overlapped"
config port_vlan 3 pvid 14
Теперь на порту 3 получилась требуемая картина:
#show fdb port 3
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 14   v-14                             00-15-58-54-E1-38  3     Dynamic Forward
 14   v-14                             00-24-54-5D-26-19  3     Dynamic Forward
 14   v-14                             94-0C-6D-A9-8C-ED  3     Dynamic Forward
 258  v-258                            00-0E-2E-BE-4E-99  3     Dynamic Forward
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:18
Рад слышать, что разобрались!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
