Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 08:56
Добрый день
Схема
DGS-3612G (quirer) -> DGS-3120-24SC -> DES-3028
на 3612 и 3120 настроен IGMP Snooping, порты, куда должен подаваться мультикаст настроены как Static
На 3028 настроен ISM Vlan.
Всё работает, но вот не понятен такой момент: в fdb таблице большое количество мак адресов в ISM влане. Начал смотреть - это простые клиентские мак адреса, т.е. например на 3120 этот мак принадлежит 2м вланам - клиентскому и ISM. Что я настраиваю не правильно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:39
Может быть не совсем ясно написал ситуацию - допишу
Используется схема влан-на-дом, чтоб избежать коллизий мак адресов. Но вот количество маков всё равно очень большое. Зашёл в FDB таблицу и увидел ~150 маков в ISM влане. Начал разбираться - это оказались маки с соседних домов из совершенного другого влана. Как сделать так, чтоб в ISM влане не было лишних маков
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:59
ISM влан - это по сути такой же влан как и обычный, поэтому в нем конечно будут клиентские MAC-адреса на всем участке, где используется один и тот же ISM влан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:09
Неожидал. У других производителей это реализовано подругому и такого там нету. Есть ли какие-нибудь варианты как его качественно сегментировать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:11
Разбить на несколько вланов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:23
А не предвидится ли изменение данной реализации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:24
Пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:27
Т.е. для "идеальной" работы лучше всего делать 2 влана на дом - 1 для абонентов и 1 для IPTV.
А 3612G не поплохеет если он будет раздавать мультикаст в 100 интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:27
Можно и побольше MAC-адресов в одном влане.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 05:26
Вообщем "что-то" не так, так не должно быть :)
Имеем схему - DGS-3612G. К нему подключены 2 района - на 1ом стоит DES-3200-28F и заведен 1 vlan для ФЛ на весь коммутатор. На 2ом - DES-3120-24SC и 1 vlan для ФЛ на каждый дом (порт). Наблюдаю следующую картину:
1 порт DGS-3612G - подключен 3120:
show fdb vlanid 1715-1740 port 1
Total Entries: 42
show fdb vlanid 4000 port 1
Total Entries: 61
3 порт DGS-3612G - подключен 3200:
show fdb vlanid 100 port 3
Total Entries: 96
show fdb vlanid 4000 port 3
Total Entries: 0
100 - влан для доступа ФЛ для всего района (DES-3200-28F)
1715-1740 - вланы для доступа ФЛ для каждого дома(порта) (DGS-3120-24SC)
4000 - влан IPTV
Т.е. получается что MAC абонента дублируется только у тех, кто подключен к 3120. У DES-3200 такая картина не наблюдается
DGS-3612G Build 2.84.B35
DES-3200-28F Build 1.60.B009
DGS-3120-24SC Build 2.50.015
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 06:44
Планово заменили 3200-28F на 3120 и с него тоже начала валится куча маков
Total Entries: 106
Total Entries: 69
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:39
У Вас и на DGS-3120 и на DES-3200-28F влан 4000 проброшен, как обычный 802.1q или как ISM влан?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:53
на 3200 он был настроен как ISM влан, на 3120 как обычный влан
для эксперимента сейчас на 3120 настроил как ISM влан - результат тотже
т.е. вот так:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 4000
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 1,7-11,13-21
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 24
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 13:23
На стенде это не подтверждается на последних прошивках. Вообще странно, что у Вас 0 MAC-адресов в 4000 влане на порту в случае использования DES-3200, это некорректно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
