Текущее время: Пн авг 24, 2026 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC Memory is insufficient!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:54
Под FreeBSD используем tftp-hpa, под Windows - штатный из комплекта системы. Оба работают хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:32
ну вот, накатили ATFTP под Debian, результат вот :
DES-3810-28:admin#download firmware_fromTFTP ххх.ххх.ххх.ххх src_file DES_3810_2.had
Command: download firmware_fromTFTP ххх.ххх.ххх.ххх src_file DES_3810_2.had
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware......................  85 %
на тех же самых 85% , что и до этого
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:47
Сколько у Вас таких коммутаторов? Возможно, что это аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:54
у меня он один, взял "на пробу" блин, я в москве, он в краснодаре.... куда теперь деваться - не знаю, мне нужен OSPF, а прошивку обновить никак.
Апдэйт:
Проблема решилась. В чём собсно она была? Файл прошивки я исполькозовал не с фтп.длинк.ру, а тот, которы мне выслал "Руслан Бигаров", сотрудник компании Д-Линк. Видимо файл был битый. Прошивка с фтп.длинк.ру удачно залилась, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:38
У меня такая же проблема, прошивку пытаюсь залить, которую скачал из темы с прошивками. А конкретно вот эту DGS-3120_Series_v2.50.015.had
Единственная разница - на 95% ругается, а не на 85%. Пробовал с tftp и с http скачивать. Как в веб-интерфейсе, так и через консоль
Что делать?
текущая конфигурация:
Device Type   DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version   Build 1.00.011
Firmware Version   Build 1.02.013
Hardware Version   A1
upd используем стандартный tftpd, OS FreeBSD 9.0, с него прекрасно обновляются 3200 и 3100, проблема только с этим 3120 (другие не пробовал ещё обновлять, один только на офисе)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:08
Сначала обновитесь до R2 прошивки, которую я Вам выслал на почту, а потом уже до R2.5
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:46
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:22
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:03
Melnichnaya_4/2:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.0.2 src_file /3120/3120
.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.0.2 src_file /3120/3120.had
Download firmware...................... 95 %
как вообще посмотреть sh firmware на нём нету
Melnichnaya_4/2:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 84-C9-B2-89-F0-A0
IP Address : 10.3.0.22 (Manual)
VLAN Name : management
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.3.0.1
Boot PROM Version : Build 1.00.011
Firmware Version : Build 1.02.013
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : R34N1B9000524
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:08
проблема решилась - в описании написано, что сначала нужно 2,0 залить потом 2,50
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:35
Так и есть, выше же написано:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:45
выше нигде не написано - написано что нужно менять tftpd
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:49
На три поста выше Вашего. Тему закрываю, так как проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
