Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 rev.B1 - глюк с портами
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:18
Имеем DES-3200-26 rev. B1. Заметили что на некоторых коммутаторах этой ревизии, но далеко не на всех сразу, имеется глюк: если выключить порты 23-24, то пропадает связь по оптическим гигабитным портам. При этом медная часть гигабитных комбо портов работает нормально. Включаешь 23-24 порты - и связь восстанавливается. Пробовали с SFP от D-Link - абсолютно та же проблема.
Пока на 23-24 повесили заглушку vlan и вывели их из эксплуатации, оставив включенными навеки ))).
Это глюк прошивки или аппаратный баг?
Просьба проверить и сообщить рекомендации к решению проблемы.
Прошивка сейчас стоит 1.52.B004, но пробовали и 1.60.B009 и 1.70.B009 с тем же результатом.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 rev.B1 - глюк с портами
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:33
Обращайтесь с неисправными коммутаторами в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:45
Уточняю, это коммутаторы только из коробки, абсолютно новые. Т.е. с такой проблемой обращаться в сервис и программно это никак не решается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:11
О какой программной ошибке может идти речь?
Обращайтесь в сервис, если проблема имеет постоянную повторяемость - возможно, брак в партии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:25
о спасибо тебе уважаемый !!!!
Я думал что у меня полетел мой коммутатор.
А всего лишь это мы пользователя отключили на 24 порту :(, и потеряли магистральный порт (а он оказывается живой)
для Dlink-а проблему подтверждаю есть такая.
DES-3200-26
Boot PROM Version 1.00.007
Firmware Version 1.28.009
Hardware Version B1
прошу разобраться с проблемой !
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:30
bta
Пожалуйста, прочитайте мои предыдущие сообщения в данной теме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:39
Artem Kolpakov писал(а):
bta
да я читал, он у меня в работе стоит. И к сожалению заменить нечем, только новое покупать (а денег нет). Вот и жду прихода денег или решения программного может быть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:53
И у нас сие счастье возспроизводится на всех коммутаторах DES-3200-26 B1, на 1.70.B010 в том числе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:22
Вопрос ко всем: повторяемость стопроцентная? Проявляется на всех DES-3200-26 rev.B1?
Какие порты именно нужно выключить и что отключается в этом случае?
Т.е. допустим "Выключаешь 23 порт - гаснет 25, выключаешь 24 - гаснет 26", или как? Порт гаснет физически, или просто перестает пропускать трафик? Опишите, пожалуйста, все наиболее подробно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:35
(при включенном состоянии все порты работают отлично)
p.s. пока приняли решение 23 и 24 порт не выключать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:45
Выключается именно физически, т.е. гаснет линк?
Что в этом случае показывает sh ports?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:58
в моем случае физически (гаснет лампочка линка на оптике.)
все включено
Command: show ports 23-26
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
23 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
24 Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
25(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
25(F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
26(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
26(F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
выключил 23 порт
#config ports 23 state disable
Command: config ports 23 state disable
Success.
#show ports 23-26
23 Disabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
Auto
Auto
25(F) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
Notes:(F)indicates fiber medium and (C)indicates copper medium in a combo port.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:13
У нас 1 или 2 штуки только не подвержены этому багу. Из, примерно, пары сотен штук установленных.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:29
Отписал в ШК.
В случае, если проблема у разработчиков не подтвердится, попрошу направить экземпляр, подверженный проблеме, в сервис для анализа. Будем смотреть.
Как будут какие-либо новости - я сразу же сообщу.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:36
Сейчас проверил подвернувшийся под руку DES-3200-28 rev.B1. Проблемы такой не обнаружено.
