Текущее время: Вс авг 16, 2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 - cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:13
Это на какой версии прошивки происходит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 09:39
Впервые я с таким столкнулся давно на прошивке 2.5х. Ничего полезного тогда не нашли, поставили замену из 3610. С тех пор долго не встречалось. Затем вылезло на 2.84.B18, обновление до 2.84.B35 не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:39
В таком случае пришлите мне пожалуйста, описание топологии с указанием портов подключения. Конфигурацию устройства и выводы отладочных команд, которые Вы запрашивали в этой теме + полный вывод команды "sh tech", "sh fdb" и "sh arptable"
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:52
Сейчас я убрал с коммутатора несколько подсетей, в связи с чем уменьшился размер арп таблицы. Коммутатор не ребутился - просто ушло несколько интерфейсов. Я так понимаю, вывод нужно именно в момент, когда наличиствует проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:51
Да, чтобы было видно, что на CPU попадают пакетики, которых там не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 14:52
Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 16:06
Ответил Вам в почту.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 00:10
Уже неделю как на одном из коммутаторов 3627G CPU нагружается на 100%
Настроен он вторым уровнем, перед ним как Л3 работает ДГС-3620.
Пробовали отключать все порты кроме входящего на проблемном 3627Г- иногда помогает, иногда нет.
Отправьте мне тоже на почту как можно диагностировать проблему.
Либо если знаете решение как устранить её, подскажите пожалуйста.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B31
Hardware Version : 1A1G
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:46
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:38
Можно мне тоже инструкцию?
Судя по всему, у нас такая же проблема, как и у shulik.
Время от времени (пару раз в месяц) в совершенно разных частях сети появляется абонент, у которого жуткие пинги до всего, что стоит за 3627G. При этом своя подсеть работает нормально, пинги от абонента к шлюзу(интерфейс на 3627G) и с коммутатора до этого абонента нормальные. Если в момент проблемы пользователю сменить IP - все тут же начинает летать, также быстро проблемы исчезает после clear arptable.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:17
Не знаю поможет ли - в ходе разбирательства сошлись в том, что переполнялся HW L3 таблица, размер которой составляет 8к записей. У нас проблема появилась после включения IPv6, каждая запись которого занимала две записи в таблице. Также шла речь о том, что часть записей в таблице резервируется под статику, а значит под динамику остается около 7к записей. В итоге кому не повезло - ходит мимо таблицы через CPU.
Попробуйте сосчитать: (show ipv6 neighbor_cache ipif all all) * 2 + (show arpentry)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:33
Хм, действительно, show ipv6 neighbor_cache ipif all all выдает 1600 записей, а вечерами 3800-4200 ipv4 arp entries, что в сумме больше 7000.
Спасибо большое, будем копать в эту сторону дальше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:58
Насколько я понял, штатными средствами (прошивка 2.84.B35) ipv6 отключить нельзя.
Поможет ли
create access_profile ip source_ipv6_mask 0:0:0:0:0:0:0:0 destination_ipv6_mask 0:0:0:0:0:0:0:0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 0:0:0:0:0:0:0:0 destination_ip 0:0:0:0:0:0:0:0 deny
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:11
Изучение link_local адресов IPv6 при выключенном IPv6 пофиксили, ЕМНИП, с прошивки 2.84-B40.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:31
Похоже, что ipv6 ни при чем. Только что проблема повторилась при 3800 arp записей и 500 ipv6 соседей. Вроде как ничего не переполнилось. Победили опять с помощью clear arptable.
Продолжаю ждать волшебных дебаг команд от длинка.
