Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: проблема с RSTP
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:17
Нет возможности переносить коммутаторы, есть какой нибудь еще вариант? прошивка например, или только замена оборудования?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:31
В кольце из 24 коммутаторов значение max hop у вас не превысит 12ти - т.е. половины кольца. Ведь расстояние от корневого коммутатора до наиболее удаленного не будет больше 12ти.
Пробовали увеличить значение max age? Уменьшить hello time?
Читайте теорию по stp - за что отвечают те или иные параметры, не ленитесь! В CLI мануалах есть описание настроек - зная механизм работы и значения параметров можно проводить настройку, но если делать это методом тыка, каждый раз отписывая на форум что ничего не работает и не потрудившись ознакомиться с документацией - проблему решить будет очень трудно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:26
Я почитал, потрудился.Проблема не решена, и вот я пишу на форум чтоб совместно попробовать её решить, все таки для этого он и форум.Я разрисовал подробную схему кольца.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:37
PVID на магистральных портах везде одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:50
да
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:52
При "падении" одного из коммутаторов в начале - очень даже превысит, будет отваливаться кусок в 2-4 коммутатора, вот как раз на эти точки я и предлагал ставить коммутаторы, поддерживающие более 20 хопов.
Касательно "почитал документацию" - там как раз более 20 хопов до корня (20 железок в кольце, включая корневой маршрутизатор) и не рекомендуется ставить, ибо получится именно то, что у Вас творится. 40 макс-хопов - это уже расширение RSTP от D-Link, емнип, при котором (при превышении rfc-шных 20 хопов) время сходимости увеличивается с каждым "лишним" хопом "в геометрической прогрессии".
Тут или переставлять железки, умеющие 40 хопов, на начало сторон кольца, или переделывать топологию, чтобы получить <20 коммутаторов в кольце/ставить в кольцо ещё один аггрегатор на отдельном линке. Ну, или отказываться от RSTP и рвать кольцо на ветки, что некрасиво и нежелательно.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:15
Соглашусь. Мое замечание было про момент нормальной работы...
Если отключить ближайший к корневому коммутатор - цепочка по запасной ветке и правда будет больше 20ти.
Если бы DGS-3100 поддерживал ERPS - порекомендовал бы переходить на него.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:27
Посоветуйте пожалуйста модель для замены, из серии DGS, с превалирующим количество SFP портов, поддерживающих MAX HOPS больше 20-ти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:36
DGS-3120-24SC http://dlink.ru/ru/products/1/1365.html
DGS-3420-28SC http://dlink.ru/ru/products/1/1469.html
Во-первых, max hops до 40
Во-вторых, поддержка ERPS
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:37
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 08:22
А есть прошивка для серии DGS 3100 где max hops больше 20? Я как то читал что до 40 хопов можно довести с помощью обновления ПО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
