Текущее время: Ср июн 10, 2026 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U NRU C4 и новая прошивка
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 09:56
Сергей Витальевич писал(а):
Провайдер сказал только bridge.
Если сгруппировать этот bridge с LAN-портом куда подключен ПК - есть только инет. ТВ не работает. Если не группировать - инет и ТВ работают на ПК, пока работает ТВ - отпадает интернет через WiFi.
Как можно попробовать прошивку 1.0.20? где взять? на ФТП в папке DSL2640U NRU C4 её нету.. Можно прпросить её на профильную почту, вместе с самой первой для данного роутера?
Весьма признателен
Прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... _fs_kernel
Пробуйте создать IPoE для ТВ.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:03
Невозможно включить. Ставлю галочку, нажимаю сохранить, но так ничего не включается и не сохраняется.
Не подтверждается. Пробуйте через другой браузер.
Выбрал протокол, внес IP и порт, нажал изменить.
P.S. Здесь не понятно как вообще этот фильтр работает. Например DSL 2500U BRU D1 с прошивкой 1,58 все понятно. Там можно указать блокировать весь трафик кроме... или же пропускать весь трафик кроме...
А как с этой прошивкой непонятно, оно вообще должно работать ?
В данной прошивке правила фильтра запрещающие ( исходящие). В следующей прошивке будет сделано как в dsl-2500_D1.
Для указания запрета на все адреса интернета используйте в качестве адреса назначения 0.0.0.0/0
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 18:51
Пробовал через Google Chrome и IE. Ставлю галочку, нажимаю изменить, потом сохранить, вроде как все применилось, но стоит только обновить страницу как галочка пропадает.
Также невозможно выключить WiFi с помощью физической кнопки.
Надеюсь прошивку не придется ждать еще год...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 01:54
Еще не могу перевести IGMP snooping в Blocking Mode. Точка возвращается в положение в котором было до этого (Standard или Off).
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:24
Проблема в сохранении MTU для EthWan интерфейса.
P.S. Буду добавлять все найденные достопримечательности данного устройства, еще конечно эта тема бесследно не исчезнет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:21
Почему то в новой прошивке 1.0.20 исчезла настройка Wi-Fi ширина канала: 40MHz, осталась только 20MHz это у всех так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:24
Данная модель не поддерживает ширину WI-Fi канала в 40 МГц.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:17
Но в прошивке 1.0.19 было и при переключении на 40MHz работало быстрее, это была только видимость?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:47
Теперь не поддерживает... Через inSSIDer явно было видно что при 40 МГц охват каналов был вдвое больше...
P.S. Нашел еще баг, не возможно сохранить только модуляцию AnnexM, при нажатии Изменить выставляются все остальные режимы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:00
Так же на прошивке 1.0.20 у меня сохранился баг, при включение маршрутизатор работает на половине скорости Wi-Fi, заходишь в настройки Wi-Fi - дополнителные настройки ни чего не меняя нажимаешь изменить-сохранить и маршрутизатор начинает на вдвое большей скорости передачу файлов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:32
Annex M - это приложение стандарта ADSL2/2+, работают совместно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:42
Annex M - это приложение стандарта ADSL/2/2+, работают совместно.
Также как и Annex L, но почему-то роутер позволяет сохранить только этот режим модуляции...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:45
Читайте теорию стандартов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 19:17
Прошил только что свой DSL-2640U/NRU/C4, вроде полет нормальный ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/1.0.20. До прошивки была версия 1.0.10.
