Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-685 IPTV
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 17:28
Для приставки необходимо прямое подключение к провайдеру, через NAT роутера она работать не умеет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 22:32
а для просмотра IPTV на компьютере ?
И ещё, а как же в других моделях маршрутизаторов ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:32
Для просмотра IPTV на компьютере достаточно включить опцию Enable multicast streams.
А что в других маршрутизаторах?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:01
Когда я подключал комп к выделенному для IPTV каналу, то в сетевых настройках компьютер сразу автоматически получал IP 10.224.xxx.xxx , шлюз 10.224.56.1 и маску 255.255.248.0 и только после этого, набрав в VLC адрес любого из каналов, к примеру, udp://@239.2.0.1:2020, VLC начинал показ.
Включил опцию Enable multicast streams. Расскажите, что нужно делать дальше ?
1. Нужно ли менять сетевые настройки компьютера ? (у меня в настройках стоит автоматическое получение IP, поэтому он получает локальные адреса 192.168.0.xxx, маску 255.255.255.0 и так далее).
2. Если я правильно понимаю, то нужно через VLC ? Или сразу в браузере ?
3. Что нужно набрать в VLC, чтобы смотреть IPTV ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:23
Уважаемая служба поддержки! От Вас можно получить чёткую инструкцию по подключению к IPTV через маршрутизатор DIR-685 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:01
СЕГОДНЯ ПОБЕДИЛ. Комп работает работает одновременно с IPTV !
Всего-то и нужно было в настройках включить PPPoE dual Russia и поставить галочку Mukticast.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:23
Надо было сразу описать тип подключения и все необходимые настройки, а не ждать когда техподдержка научится читать ваши мысли на расстоянии.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
