Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:20
 Заголовок сообщения: 1210-28P ism vlan
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:28
Здравствуйте.
Как на свиче DES-1210-28P настроить IPTV через ism влан?
Свич подключается в DES-3526 (в 24 порт) на котором заведён ism влан:
VID : 700 VLAN Name: tv
Member ports : 1-24
Source ports : 25-26
Replace source : None
Status : Enabled
На 1210-28P подаётся тегируемый управляющий влан и клиентский, включен igmp snooping. Добавление в группу идёт, картинки нет.
 Заголовок сообщения: Re: 1210-28P ism vlan
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:25
Клиентский влан между DES-3526 и DES-1210-28P нужно передавать без тега и при такой конфигурации схема будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:19
Хм, а если нужно передать два разных клиентских влана?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:26
То значит мультикаст нужно пригонять в самих этих вланах, так как на DES-1210 нет функционала ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:36
Понятно, спасибо. А какой свич с PoE можете посоветовать в котором есть функционал ism влан? DES-3200-28P?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:27
Да, либо DES-3528P.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
