Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 20:30
Ham-radio писал(а):
Да понятно, что несогласованный провод расстроит ее.
Но он будет в прямой видимости!
Я делал подобные опыты на частотах 46/49 мгц.
Подключал к штырьку базовой станции радиотелефона 20-метровый провод, тянущийся вертикально с крыши прямо по стене (как антенну для КВ на 7 мгц его юзал и за 400 км. разговаривал 10 ваттами SSB).
Результат: телефон начал работать до 2 км! А там труба 50 мвт и база 100.
Но на такой высокой частоте... Сильно сомневаюсь, но попробую, сгореть не должна. ;)
незнаю я у себя пробовол из окна высовывать несколько метровый провод. тогда получалась прямая видимость.
а сама карточка стояла за стеной .
так вот такой эксперемент не дал мне ничего.
но зато как только я выкинул за окно экранированный кабель и на конце у этого кабеля было оголенно 3,1 см центральной жилы вот тогда и состоялся конект.
пробуй сначало метод с фальгой (обверни большую тарелку и поставь ее за антеннкой)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 21:01
Значит, расстраивает до предела...
Кстати, еще экспериментировал с этим проводом на 144 и 440 мгц.
Эффект был в обоих случаях, но передатчик начинал угрожающе перегреваться (огромный КСВ).
А вот с серьезными антеннами на 144 мгц, по 50 вт с обеих сторон, имел коннект на 2400 bps за 43 км. Пытался разогнать 4800 bps на 440 мгц - безуспешно. Хотя голосом можно было разговаривать, но уже было шумно и явно просило направленные антенны, коих на этот диапазон не было...
С http://www.thg.ru :
"...хакеры пытаются передать данные на максимальное расстояние, используя как серийные антенны, так и собственные творения. Однажды, победитель смог передать данные на расстояние более 55 километров! Антенна была сделана самостоятельно, стоимость деталей составила $98, все части были куплены в обыкновенном магазине домашней техники. "
www.free-glucometer.com
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 21:21
это уже устаревшие данные, уже было полученно большее растояние
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 22:12
Сколько именно и с каким хозяйством?
Сейчас поставил на ноут NetStumbler. Стоит в 0,5 м. от точки и наблюдаю колебания сигнал/шум в 5-8 дб. Это нормально?
Смена поляризации на горизонтальную дает ухудшение >10 дб.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 21:32
как вам такой девайс? http://pheenet.com.tw/pheenet/product_d ... uct_id=589
как думаете сильно не облучит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 00:54
200mW
Нормально. У Zyxel 660 подобного вида антенка.
AP тоже сами переключают мощность с шагами ...30 mW, 50 mW, 100 mw... (в описании чернового стандарта 802.11g читал).
То есть как и GSM. Поэтому на максимум она будет врубать, когда клиент далеко от нее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 08:11
Ham-radio писал(а):
200mW
у 2100 есть телнет, через него можно включать мощность на всю.
может и здесь есть что-нибудь наподобие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:33
У ноутовского адаптера на Intel 2200 максимум всего 50 mw, судя по расширенным настройкам . :(
