Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Настройка IPsec VPN на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:48
Есть DFL-800, пытаюсь настроить VPN соединение с TMG 2010, никак не получается и не пойму на TMG или на DFL'е проблемы. Помогите пож-та разобраться. DFL настраивал по инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html, там где пункт Настройка IPSec на DFL.
Скрины с настройками DFL:
Address Book - http://www.imagepost.ru/?v=address_book.JPG
Pre-Shared Key - http://www.imagepost.ru/?v=psk.JPG
IPSec Tunnel - http://www.imagepost.ru/?v=ipsec_tunnel.JPG
Rule - http://www.imagepost.ru/?v=rule_1.JPG
Если нужна доп. инфа, могу выложить что нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IPsec VPN на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 22:27
Что в логах?
Дополнительно, скорее всего TMG "не нравится" DES 56-bit only
Обновитесь до 2.27.03 с tsd.dlink.com.tw
Objects > VPN objects > IKE/IPsec alg. - сделайте или включите профили Medium и в них включите все опции начиная с 3DES (NULL и DES оставьте выключенными), а дальше используйте эти профили в IPsec
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:36
Если я посмотрел туда, то вот скрин лога: http://www.imagepost.ru/?v=cpepjwmsxbrk ... pmxywh.JPG
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:06
Достал еще одну DFL-800, пробую настроить между ними VPN (IPSec) и тоже не выходит, никак понять не могу в чем же дело. Скрин с логами: http://www.imagepost.ru/?v=dgnhzdipkwla ... narpjw.JPG.
Подскажите пож-та, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 05:59
Судя по логу, туннель у вас встает нормально между 192.168.1.0/24 и 10.10.0.0/22
Второй скрин не содержит никакой информации о туннелях, проверяйте чтобы на обоих ДФЛ были маршруты в туннель и правила, разрешающие трафик - без низ туннель подниматься не будет
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:33
Спасибо за помощь, но все таки проблемы были на TMG
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:31
Выставляю идентичные настройки на DFL и TMG, а туннель не поднимается.
Подскажите, где именно была ошибка в TMG? Может у меня тоже аналогичная ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
