Текущее время: Пн мар 02, 2026 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:01
да вам прикупить секторную антенну типа чтоб градусов девяносто было, децебелов на 8-15.
Но это уже огород. Когда покупал эту технику, то считал, что она и штатными средствами квартиру с избытком накроет...
Усилок я просто планирую на будущее, с внешней антенной и т.д.
Зачем он в квартире? :)
www.free-glucometer.com
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:04
тогда просто сделайте антенну сами. затрат будет около 50 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:22
Из чего сделать, конструкция?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:37
я использую баночную. но уменя стоит наруже и нужен направленный линк. вам же надо что нибудь компактное и секторного действия ищите http://cqham.ru/wirelessl.htm
еще в гугле много, слово запроса "cantenna"
попробуйте такой эксперемент
поставьте ваш роутер в углу комнаты, возмите обычную фальгу и поместите её за антенной то есть как бы отражатель, в это время смотрите уровень сигнала на ноуте, в самой дальней комнате. попробуйте менять растояние от антенны до фальги и опять же смотрите уровень сигнала
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:50
Спасибо за советы!
Я еще попробую точку на шкаф поставить в другой комнате, будет выше раза в 2. И с каналами надо поманипулировать - помеха тут наверняка приличная, хотя 2 другие обнаруженные точки в квартире сканером уже не ловятся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 18:06
Ham-radio писал(а):
Спасибо за советы!
поидее расположение на большую высоту лучшего результата не даст.
сами представьте сигнал распологается по горизонтали.
выше надо распалагать если далекие растояния, или помехи ввиде кустарников.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 18:38
Диапазон капризный...
Аналоговый радио-телефон Panasonic 900 мгц, 50 мвт работал по квартире почти без замираний, при этом база стояла на низком столике. Поэтому я и прикинул, что всю квартиру с максимальной скоростью накроет.
Вообще провайдер рекомендовал wi-fi-роутер Zyxel 660.
Они его испытывали и удивились дальнобойности.
Но у того и антенка раза в 2 длиннее, и сам он, видимо, помощнее.
Но цена в 2 раза дороже, и в продаже не было, только под заказ...
По Вашей ссылке прочел, что в Европе максимально разрешенная мощность для wi-fi-точек 100 мвт. А где разрешают больше, интересно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 18:45
да здесь много народу спрашивает почему телефон работает а сеть нет.
кто-то отвечал что в wa-fi передача данных намного больше.
а у вас кстати телефон помехи не создает? или тот же блютуз ?
здесь уже были примеры конфликта блютуза и wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 18:58
Про bluetooth тоже подумал. Завтра попробую.
Но в дальней комнате можно найти зоны, где bluetooth с приличной скоростью работает, а ведь он простейший D-LINK DBT-120 и у него всего 5 мвт!
Телефон помеху не дает, проверял. У меня сейчас примитивный на 49 мгц.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 19:03
попробуйте покавырятьсс настройками в роуторе и в самих карточках
поидее должно работать нормально
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 19:32
В настройках всех 3-х девайсов копался.
Мощность выставлена по максимуму, комбинированный режим 802.11b/g (где-то тут читал, что иногда помогает включить только b).
Единственным результатом этой инспекции было, что в PDA нужно отключить автоматическое управление питанием wi-fi.
Помогло: PDA перестал терять сеть в подъезде, музыка с ПК играет без перерыва. Но при этом он начинает как-то странно подтормаживать, похоже, много ресурсов/тока этот режим отъедает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 19:35
как в анекдоте -- ну тогда и я незнаю
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 19:56
Да тут все дело в полном отсутствии прямой видимости.
Железобетонные стены, углы... Бедный сигнал бродит по всей квартире, переотражается и т.д.
Если бы было 200 мвт с обеих сторон, то этого хватило бы.
А то, что по прямой две такие точки свяжутся до 300 метров, я не сомневаюсь.
Еще дали довольно сомнительный совет: воткнуть вместо антенны тонкий проводок и растянуть его по квартире. Получится полу-беспроводное соединение. :) :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 20:09
сам подумай
это же не простой радиоприемник
здесь просто шнурок нечего не даст, длинна антенны расчитана на длину волны.
разбери антенну и увидишь там кусочек провода длинной 3.1 сантиметра
я тоже первый раз пробовал (результат полный ноль)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 20:22
Да понятно, что несогласованный провод расстроит ее.
Но он будет в прямой видимости!
Я делал подобные опыты на частотах 46/49 мгц.
Подключал к штырьку базовой станции радиотелефона 20-метровый провод, тянущийся вертикально с крыши прямо по стене (как антенну для КВ на 7 мгц его юзал и за 400 км. разговаривал 10 ваттами SSB).
Результат: телефон начал работать до 2 км! А там труба 50 мвт и база 100.
Но на такой высокой частоте... Сильно сомневаюсь, но попробую, сгореть не должна. ;)
