Текущее время: Вс сен 13, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DES 3528, настройка QinQ
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:35
Коллеги , приветствую.
Помогите настроить q-in-q при организации петли через порты на самом коммутаторе (в моем случае 23 и 24 порты)
на втором порту сидит клиент
прошерстил всю ветку , все выполняю так как написано, но трафик не идет, причем теряется и управление если выставлять 0x8100
на uplink порту (25-й)
на firmware Build 2.21.B054 управление работает при команде
config qinq ports 25 role nni missdrop disable outer_tpid outer_tpid 0x88A8
на остальных (2.01.B042, v2.60.017,R1.03.B016) управление пропадает
клиентский трафик вообще не поступает на Брас (Sвлан по трассе проверен , mtu 1546 по трассе )
Попытался картинку-схему вставить - не удалось :-(
____________
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1,3-22,26-28
config vlan default advertisement enable
create vlan mngt tag 2
config vlan mngt add tagged 26
config vlan mngt add untagged 25 advertisement disable
create vlan vlan_clnt tag 102
config vlan vlan_clnt add tagged 23
config vlan vlan_clnt add untagged 2 advertisement disable
create vlan SVLAN tag 3077
config vlan SVLAN add tagged 25
config vlan SVLAN add untagged 24 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1,3-23,26-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 2 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 102
config port_vlan 24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3077
config port_vlan 25 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1,3-22,26-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88A8
config qinq ports 1-28 add_inner_tag disable
config qinq ports 1-28 vlan_preservation enable
config qinq ports 2,24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23,25 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 25 cvid 2 replace svid 2
____________
 Заголовок сообщения: Re: DES 3528, настройка QinQ
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:37
Зачем Вам петля?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:51
Мне часть клиентов(портов) надо "закуковать " и выкинуть на брас , а часть оставить просто в своих вланах, включая управление
вышестоящий коммутатор не умеет делать селективный qinq.
Вот за счет петли и решаю . на "кошках" без проблем выполняется. А на д-линке споткнутся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:18
Тут нет необходимости в петле. TPID должен быть 0x8100 и в случае, если на порту не нужно навешивать второй тег, то помечайте его как NNI. Если для трафика с порта нужно добавить второй тег, то этот порт помечается как UNI.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:09
Хорошо , допустим , а почему управление пропадает ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:03
Правильно ли я сделал ?
На втором порту не тэгированный клиентский трафик.
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
# QINQ
config qinq ports 1-28 vlan_preservation disable
сonfig qinq ports 2 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 25 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 25 cvid 102 add svid 3077
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:10
На 25-ом порту не нужно включать missdrop.
VLAN Translation правила задаются для UNI портов, а не NNI.
P.S. Вам нужно весь клиентский трафик обернуть вторым тегом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 03:31
Не знал , что "VLAN Translation правила задаются для UNI портов, а не NNI."
хотя в одной из тем было описание того , как в режиме qinq оставить влан без двойного тэгирования.
задачa
обернуть силами самого свича не тегированный трафик клиента (2 порт ) в двойной тег и выкинуть в 25 порт
в одной из тем вычитал , что на клиентском порту при приёме не тэгированного трафика,
добавлять клиентский влан опцией config qinq ports 2 add_inner_tag
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:17
Все верно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:08
А напишите , пож, кусок конфига, а то я запутался на каком порту какой влан делать .
И надо ли делать влан-трансляцию ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:11
Почитайте темы по QinQ - настройки одинаковые.
viewtopic.php?f=2&t=153207&p=818185
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
