Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC из-за DHCP Relay падает PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 06:03
Есть DGS-3120-24SC, через него прокинуты 3 влана, для 3х PPPoE каналов (VID 1414, 1415, 1416).
Как только включаю DHCP Relay, PPPoE соединения начинают отваливаться, PPPoE Scan в соответствующем VLAN некоторое время не видит PPPoE серверов. Так все соединения по очереди, иногда и все разом.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
 config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 84-C9-B2-AC-25-20
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 1 10.10.10.1
config dhcp_relay add vlanid 2004 10.10.10.1
Вланы настроены так:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default add tagged 1:2
config vlan default add untagged 1:1,1:3-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan irk tag 110
config vlan irk add tagged 1:1-1:2,1:9-1:12 advertisement enable
create vlan rtk1 tag 1414
config vlan rtk1 add tagged 1:1-1:2,1:7 advertisement disable
create vlan rtk2 tag 1415
config vlan rtk2 add tagged 1:1,1:4 advertisement disable
create vlan rtk3 tag 1416
config vlan rtk3 add tagged 1:1,1:5 advertisement disable
create vlan cams tag 2004
config vlan cams add tagged 1:1,1:10,1:12
config vlan cams add untagged 1:8 advertisement disable
disable gvrp
enable asymmetric_vlan
create mac_based_vlan mac_address 00-4B-30-00-0A-08 vlanid 2004
disable vlan_trunk
config port_vlan 1:1-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC из-за DHCP Relay падает PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 14:18
Укажите версию прошивки на коммутаторе
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 14:34
Прошивка крайняя доступная:
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 2.00.B031
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:02
Пришлите мне на почту полную конфигурацию коммутатора а также описание топологии участка сети - куда подключены пользователи, сервера и пр.
Также снимите сниф установления PPPoE соединения в формате pcap при выключенном DHCP Relay и при включенном, или же проведите PPPoE Scan в обеих ситуациях.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:59
Послал конфиг, диагностику позже сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 03:01
Сниф снять пока не получается - нельзя ставить эксперименты на работающем железе.
Artem Kolpakov, я вам конфиги высылал, в не пытались на стенде воспроизвести?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:16
На стенде проблема не воспроизводится, PPP Echo не теряются и соединение не рвется.
Жду информацию от вас. Также снимите tech_support в момент проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 07:17
Отправил вам на почту tech_support в момент проблемы и сниф интерфейса на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:37
Сниф снимался в момент включения dhcp relay?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:05
После падения PPPoE. Трафик идёт большой, а после включения dhcp relay PPPoE падает не сразу, а в течение 20-30 минут. Интерфейсов 3, падают хаотично и попеременно. Сниф момента падения в таких условиях снять сложно. Завтра буду пробовать ещё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:27
Замечу, что необходим именно снифф, на котором видно, что сессия рвется после включения dhcp_relay.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:34
Попробую сделать.
Почему коммутатор делает dhcp_relay на IP 255.255.255.255 во всех вланах?(в снифе видно этот пакет) Где-то что-то не так с настройками или это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:47
В сниффе видно только DHCP ACK, и по одному этому пакету ничего сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 02:35
Отправил вам новый сниф. Там пойманы момент включения DHCP Relay и момент падения PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 07:59
Хорошо, я передам информацию в ШК.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 25
