Текущее время: Чт авг 27, 2026 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:26
seal писал(а):
Интересует способ(ы) "воскрешения" модема, программатор имеется.
seal писал(а):
Какие действия для оживления необходимо произвести,что-бы в случае неудачной прошивки вернуть на 10 версию?
решение (кликабельно)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:29
встречный вопрос - кто и какие 3г модемы сумел прикрутить к этому модему?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 14:33
сижу 2 месяца на 10 есть стабильные прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:33
Здравствуйте!
Никак в толк не возьму, во что упираюсь.
Ноутбук Toshiba Satellite U-200-10H с DLink 2650/NRU/C1 работает таким вот образом:
По Wi-Fi скорость передачи данных 2 мегабайта в секунду, то бишь не больше 20 МБит/с
D:\APPS\NetCPS>NetCPS.exe 192.168.1.3
NetCPS 1.0 - Entering client mode. Press ^C to quit
Connecting to 192.168.1.3 port 4455... Connected!
---> CPS 2098345.00 KPS: 2049.17 MPS: 2.00
Avrg CPS 2255002.25 KPS: 2202.15 MPS: 2.15
Peek CPS 2701312.00 KPS: 2638.00 MPS: 2.58
Done. 104857600 Kb transferred in 46.50 seconds.
По проводной сети - 11 мегабайт в секунду, то есть что-то похожее на 100 МБит/с
D:\APPS\NetCPS>NetCPS.exe 192.168.1.4
Connecting to 192.168.1.4 port 4455... Connected!
---> CPS 11614208.00 KPS: 11342.00 MPS: 11.08
Avrg CPS 11610852.00 KPS: 11338.72 MPS: 11.07
Peek CPS 11617280.00 KPS: 11345.00 MPS: 11.08
Done. 104857600 Kb transferred in 9.03 seconds.
Не пойму кто виноват, ноутбук или wi-fi роутер. Измерял старой и доброй программой NetCPS (брал вот тут - http://www.netchain.com/netcps/). В качестве сервера запускал и на ПК и на ноутбуке. ПК подключен к роутеру по проводной сети. Ноутбук подключал и к проводной и к беспроводной сетям, разница в передаче данных в 5 раз как-то не очень красиво выглядит. На ноуте показывает скорость соединения 54 МБит/с, но это как-то не вяжется с полученными экспериментальным путем цифрами. Похоже, что теория очень далеко оторвалась от практики. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 20:07
Не пойму кто виноват, ноутбук или wi-fi роутер(
Судя по описанию, Wi-Fi вашего ноутубка не имеет протокола 802.11n, отсюда напрашивается ответ, что виноват ноутбук.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 21:20
Ноут умеет работать по протоколу IEEE 802.11g
Стандарт IEEE 802.11g унаследовал самые лучшие свойства стандартов IEEE 802.11a и IEEE 802.11b и обладает многими собственными полезными качествами. Целью создания данного стандарта было достижение скорости передачи данных 54 Мбит/с. Как и IEEE 802.11b, стандарт IEEE 802.11g разработан для работы в частотном диапазоне 2,4 ГГц. IEEE 802.11g предписывает обязательные и возможные скорости передачи данных:
обязательные — 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 24 Мбит/с;
возможные — 33, 36, 48 и 54 Мбит/с.
Отсюда следует, что он умеет работать только на обязательных скоростях передачи данных.
Хотя, как я уже писал, при установлении соединения по Wi-Fi он гордо рапортует о 54 МБит/сек.
Ох и дурят же нашего брата, ох как дурят. (с)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 15:34
Небольшой опыт общения с данным чудом.
Был куплен с целью раздавать интернет от 3G модема(по LAN и Wi-Fi). Принесши домой и сделав все по инструкции:
Подключил модем(Huawei E173u1 в режиме только модем) подключил ноут по LAN, вкючил,вошел в настройки. Настройка модема по инструкции не заняла много времени(модем хоть и не заявлен производителем определился сразу) и модем сразу же установил соединение. На этом хорошее закончилось. Далее начинается то что называют "танцы с бубном". Итак модем работает, но ноутбук интернета не получает. Пробовались разные вариации настроек, все бестолку. Хотя модем(173) все время показывает, что соединение установлено. Решил отложить это на какое-то время. Переключившись с LAN на Wi-Fi и по LAN подключив стационарный комп, решил настроить сеть. И ноут и комп IP получили в автомате, но сети между ними небыло(ессесенно они в одной группе и есть расшаренные директории), танцы с бубном, результат тот же самый. Настройки на фиксированные IP результата не дали. И так я имел связку ноут+комп+модем, которые друг друга не видят и не слышат. Было принято решение прошить под пресловутую прошивку ...13(модем попадал в черный список из ссылке в посте выше). Но риск благородное дело. Результат - труп, никаких признаков жизни, кроме легкого нагрева.
Далее дорога в сервис магазина в котором брал это тело. Они визуально оценив ущерб, придя к выводу, что я его молотком не ковырял, написали бумажку по которой я получил такой же новенький аппарат(аппарат из того же черного списка) с той же полки достали, там еще с пяток таких осталось. Придя домой и начав с начала - ноут по LAN+модем все зарабатло с первого раза, инет на ноуте появился... Переключился на Wi-Fi по LAN подключил ТВ Samsung+Dreambox800+компьютер и все заработало с первого раза, без лишних телодвижений. Интернет есть везде, по сети все видать и открывается, один минус по связи через Wi-Fi ноут-комп(стоят в разных комнатах) скорости никакой. USB диск не пробовал, почитав посты выше не стал рисковать больше, т.к. начальная задача была выполнена. Интернет есть на всех аппаратах, шара работает. Вот такие фокусы. Покупая данный девайс, как и перепрошивая его рискуешь примерно 50/50. Думаю оно того конечно же не стоит, т.к. есть альтернативные без проблемные варианты.
Для тех кому интересно про USB диск: Сетевой диск из роутера D-Link DSL-2650 и внешнего винчестера может поможет статья, хотя она для 2650.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:54
Вопрос по поводу USB модема. Оператор, если за час скачано менее 10Мб, разрывает соединение. Да и просто бывает разорвется, есть ли в этом модеме - маршрутизаторе возможность автоматически восстанавливать, переподключаться к сети? Т.е. по новой автоматом, если разорвалось соединение, восстановить его посредством USB 3G модема?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 17:59
Прошился 1.0.13, теперь не могу зайти через веб интерфейс, логин и пароль admin не прокатывают, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:23
сброс настроек по умолчанию, если не поможет в сервис центр. Вам еще повезло, что он включился.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 20:36
Так разницы то, нет. Сдох не сдох, всё равно одна дорожка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 20:41
Проблематичный девайс, одним словом. Жалею, что купил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 21:34
Аналогично...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 23:31
Я тоже!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 09:18
Если есть желание и далеко до сервиса возможно такое решение, ссылка была дана выше, можете посмотреть тут(уже прямая на тему пост 784281), как раз под Ваш случай. Может и получится. Но если сервис рядом, то не рискуйте.
