Текущее время: Чт июл 30, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером Dlink DIR-655
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 15:57
Здравствуйте,
Приобрел роутер Dlink DIR-655. Обновил последней прошивкой DIR655B1_FW200RUB13.
Тут и начались проблемы. Проблема 1-я: Когда заходишь в настройки роутера 192.168.0.1 чтобы изменить какие либо настройки (не выкидывает, когда обнуляешь до заводских настроек и имеется возможность только один раз настроить интернет), постоянно выкидывает на страницу входа в настройки роутера. Т.е. если к примеру я захожу под adminom и хочу прописать подключение, при нажатие на вкладку, выкидывает на стартовую страницу. Как можно устранить эту проблему?
Проблема 2-я: Пользуюсь интернет услугами билайн + ТВ. У билайна в комплекте DIR-300. Вроде, как DIR-300 младшая модель в сравнении с DIR-655. Но показатели по скорости работы при передаче данных намного выше, чем у DIR-655. При работе через DIR-655 очень сильно режет скорость в интернете, а также не корректно стримит TV. Как можно исправить проблему, хотя бы со скоростью? :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером Dlink DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 04:52
ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА!
После первого интернет-соединения невозможно зайти никуда, кроме страницы статуса. Все остальные настройки недоступны.
Есть ли кто-то кто решил эту проблему?
Прошивка последняя русская.
Подключено через pptp
PS: нашел то же обсуждение здесь viewtopic.php?f=3&t=152230
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:44
Если есть возможность сдавайте роутер в магазин. и берите что-то менее проблемное. сам являюсь обладателем сего "ЧУДА". жалезка сама по себе может и неплохая,НО...
с L2TP в билайне дружить отказыветься категорически, режет скорость в 6 раз, по PTPP работает но так же с нареканиями, при работе торрента презагружаеться причем произвольно видимо связано с колличеством соединений. С прошивками совсем БЕДА, самая стабильная на мой взгляд B10. и когда все это исправят совсем не ясно, одни слова и обещания от ДЛИНКА. Крайняя прошивка на которую я лично возлогал много надеж, себя не оправдала, так как глючит СТРАШНО.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:03
У меня возникла немного другая проблема. Маршрутизатор не хочет получать шлюз от провайдера, ip вида 192.168.121.ххх и маску 255.255.252.0 он получает, но вот шлюз 192.168.8.1 он не хочет видеть (ну и dns тоже получает). Прошивка стоит последняя DIR655B1_FW200RUB13, может что-нибудь можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:35
и не увидит, шлюз и ip лежат в разных подсетях (с такой маской)...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:39
Самое удивительное, другие работают, теже длинки старые, 615 стоял когда-то, di-624 кажись был, асусы спокойно работают, сейчас рядом стоит trendnet 652.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 03:01
Доброго времени суток всем.
Т. к. сам являюсь обладателем этого чуда, хотелось бы поделиться информацией о найденых багах.
1. Зависание вебы при подключении интернета(при попытке зайти на любую страницу выбрасывает на авторизацию).
2. Некорректно работает бекап функция, а именно при попытке восстановить конфиг не восстанавливается клонированный МАС-адрес и пароль от админа (может быть не восстанавливается что-то еще, я лично нашел пока только это).
3. После подключения интернета (через 2-3 минуты) происходит отвал мультикаст группы при этом со стороны ЛАНа наблюдается странная сетевая активность (при подключенном в любой лан порт свиче светодиод данного порта моргает как при передаче данных. Хотя ни в свич ни в роутер со соторны ЛАНа ничего не включено). Чаще всего это наблюдается со включенным QoSом.
4. При попытке копирования с ЮСБ-носителя, включенного в роутер, на компьютер любой информации наблюдаются сильные затыки и высыпание кубами ИПТВ на любой из компьютеров/STB данной сети. При этом скорость копирования не превышает 3-3,5 Мб/с.
Вопрос к администрации и программистам.
Когда вы наконец-то начнете делать приличные прошивки?
P.S. Провайдер Briz
тариф 100/10 Mb/s PPTP Dual Access
прошивка 2,00RUB13
клиенты: 4 системника + STB MAG250 + Asus HDP-R1 (все включено по проводам)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 16:26
По поводу зависания вебы работает если отключить кабель от wan порта
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:43
Аналогичная проблема... после прошивки роутера DIR-655 Rev. B1 на DIR655B1_FW200RUB13.bin - слетает веб-морда, не возможно никуда зайти... пришлось делать аварийный откат прошивки! =((
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:45
QoS и шейпинг трафика в Advanced - QoS Engine отключайте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
