Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:11
Имеется две LAN-сети, допустим, LAN1 и LAN2, связанные между собой двумя точками доступа DWL-2100AP. В LAN1 имеется интернет (радоиканал).
Проблема заключается в том что все кто находится в LAN1 свободно "ходят" в интернет, а вот из LAN2 в интернет выйти никто не может. Хотя между сетями LAN1 и LAN2 всё работает нормально, никаких задержек, пинг 3-6ms.
В чём может быть проблема? Включал и выключал на обеих точках доступа Internal Station Connection и Ethernet to WLAN Access.
Поиск по данному форуму ничего не дал, ни в одной теме не было ни одного ответа по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:24
если сеть работает, то и инет должен работать, принципиальной разницы нету. Скорее всего не настроенн гетвей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:35
А что у ахаба разьве может быть IP? и что в данном случае тогда нужно указать в качестве шлюза? сервера как такового нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:45
даже не знаю, у вас просто хаб или роутер? посмотрите какие настройки стоят в компах в первой сети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:07
Модератор
Модератор
Однозначно проблема в том, что в LAN2 не указан gateway, или не правильно указан. Укажите его точно такой-же, как и в LAN1.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:16
попробую, возможно и поможет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 15:46
Проблема не устранена, шлюз который необходимо было указать узнал у провайдера, всё прописал на обеих точках доступа, и нчего.
Тут же к главной точке доступа, которая находится в LAN1 подключен клиент DWL-G520, дело в том что он нормально выходит в интернет, в данном случае точка работает в режиме WDS whit AP.
В чём может быть проблема. почему из LAN2 никто не может выйдти в инет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 15:52
надо не на точках указывать а на самих компах ( в свойствах подключения) которые стоят во второй LAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 15:59
А что в данном случае вообще ненадо указывать на точках шлюз?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:00
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:20
нечего не надо точки работают прозрачно, их как будто бы и нету
представьте что у вас вместо точек прото кабель протянут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 16:59
прописал настройках шлюз провайдера, но ничего не выходит, в чём может быть ещё проблема? я просто не понимаю, уже всё что можно было делал, по идее всё должно уже работать, ан нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:23
найдите человека который разбирается в сетях. он вам всё и настроит
еще совет.
сядьте за за компьютер в сети LAN 1 который имеет выход в интернет. и посмотрите свойства подклюечения которое в данный момент используется посмотрите там гетвей и dns server
cron
