Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 12:55
при использовании DWL-900AP+ или DWL-2100AP как клиент какой провод использовать ( патч или кроссоверный) для присоединения к лаптопу(к сетевой карточки)
Thanks!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 10:46
Любой. Только правильной раскладки. На точках доступа Ethernet-порты с автоопределением скорости и полярности.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 03:25
почему тогда в инструкции по DWL-900AP+ написано :When connecting the DWL-900AP+ to an Ethernet Adapter in a computer,use a Crossover Ethernet cable. ??? :?:
ничего не понимаю -дак нужен кроссоверный или нет???
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:31
К чему тогда вопрос, если в инструкции написано? Делайте как в инструкции!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:58
Все правильно написано в инструкции, следуйте ей. Плюс - в комплекте есть необходимый кабель. Так что не вижу проблем!
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2004 22:37
Все бы ничего но в комплекте этот кабель не кросовер вовсе.... тама обычный патчкорд. На свитче тыркали AP 950+ в uplink и переключали то на порт то на uplink: ему по барабану
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 11:32
Как проверяли что "ему по барабану"?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 02:39
Да проверял. И к тому же с включеным питанием :) А после вашего вопроса интерес возрос и я проверил в момент копирования инфы - сбой был 3-5 секунд а потом всё пошло дальше.....
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 02:49
Извиняюсь описался..................:ТД была не DWL 950+ a DWL 900+
switch был Compex Switch 8 портов и на UPLINKe есть переключатель в Uplink\standart port.
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 10:50
Проверяйте свой Compex! На DWL-900AP+ стоит порт с автоопределением скорости и полярности.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 22:59
Влад вы не правильно меня поняли: по барабану это то что он работает и на UPLINK и на обычном порту :) (тоесть автоопределение полярности.............
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 02:29
тема все продолжается .... :wink:
вся проблема в инструкции.
написали бы правильно вопросов бы не возникало
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 10:53
Прочитайте 42 страницу инструкцию к DWL-900AP+. По русски написано что и как и каким кабелем включать. Тема закрыта.
Влад Волков
