Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: 3526 глюк в прошивке
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:45
Заметил на двух последних прошивках следующий глюк
При заливке конфига на свич по SNMP
не заливаются последние строчки с значениями DHCP_relay сервера
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.2
config dhcp_relay add ipif System 10.215.3.3
в конфиге строчки пристуствуют.
После заливки конфига на свич по SNMP прпадают.
прошивки
6.20 B12
6.20 B09
При этом на прошивке скажем
6.00 B57 - все в порядке.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 глюк в прошивке
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:16
На стенде это не воспроизводится, конфигурация подгружается корректно на прошивке 6.20.B12.
Попробуйте через CLI обновить конфигурацию и посмотреть на что ругается коммутатор при ее применении.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:49
прошу прощения, ошибся.
Наоборот при заливке через snmp все нормльно, а вот при заливке вручную через tftp вылезает проблема.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:01
И в таком случае на стенде все нормально. Что именно пишет коммутатор при применении конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 13:55
ЭЭЭ
а что он должен писать?
конфиг успешно заливается на свич, все как обычно.
свич работает
только в конфиге строчки касаемо DHCP_relay есть, а на свиче их нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 14:11
Когда Вы через CLI подгружаете конфигурацию, то она применяется построчно и видно, что говорит коммутатор на каждую команду.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 86
