Текущее время: Пн авг 17, 2026 02:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:41
Я, кажется, нащупал, в какую сторону нужно "копать".
От меня уходит "неправильный" LEAVE пакет: в ethernet фрейме в поле destination не установлен IG бит (т.е. пакет уникастный, а не мультикастный), и сам ethernet адрес содержит MAC гейтвея, а не 01:00:5E:00:00:02.
Сейчас буду разбираться, почему так происходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:52
Denis Evgraphov писал(а):
У Вас группа с клиентского порта не пропадает, проверьте настройки ACL и CPU ACL,
ACL отсутствуют полностью.
а также не помечен ли клиентский порт случайно как Router port
проверил - member
и заодно попробуйте включить Aged_out для ISM влана.
Не дает эффекта.
Видимо, причина все-таки в "неправильном" LEAVE пакете.
Как только выясню причины, почему он формируется неправильно - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:05
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:20
Разобрался.
Очередной "глюк" Винды :(
Для того, чтобы тестировать IPTV через "гирлянду" на стенде с рабочего компа, я настроил маршруты, чтобы мультикастный поток "бегал" через нужный интерфейс:
route add 230.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.x.x.1
route add 224.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.x.x.1
10.x.x.1 - адрес шлюза в подсети второй сетевухи. Почему так "хитро" - потому что на второй сетевухе еще настроено PPPoE подключение (тоже для тестирования), и, если его "поднять" - Винда переключает на него все маршруты, в т.ч. и 224.0.0.0/4.
Если этих 2-х маршрутов нет - JOIN и LEAVE формируются правильно.
Если эти маршруты есть - Windows XP и JOIN, и LEAVE формирует неправильно (как уникастные). В Windows Vista исправили только часть ошибки - JOIN уже формируется правильно (мультикаст), LEAVE - неправильно (уникаст). Собственно, из-за этого и не пропадает группа с клиентского порта (коммутатор такой LEAVE просто не видит).
Ошибку можно обойти. Если задать маршруты так:
route add 230.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.x.x.z
route add 224.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.x.x.z
(10.x.x.z - это IP адрес самой сетевухи, а не шлюза)
то и в Windows XP, и в Windows Vista пакеты JOIN и LEAVE формируются правильно (мультикаст). Соттветственно, fast_leave срабатывает.
Прошу прощения за столь подробный отчет (в общем-то, довольно далекий от тематики форума) - но с мультикастом оно связано очень тесно. И, глядишь, поможет еще кому-нмбудь не наступить на эти грабли :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:23
Рад слышать, что разобрались.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:30
Вы себе не представляете, насколько рад я ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:32
Тему закрываю.
