Текущее время: Пт июн 19, 2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E поднятие двух l2tp
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 06:30
Ситуация такая:
Один провайдер и два канала VPN (подвключение по L2TP, оба)
Поднятие одного канала на WAN1 не составляет труда, но вот с идентичными настройками второго WAN2 ничего не выходит.
В то время как wan1 поднимаем соединение, второй висит со статусом - Tunnel connecting to ... , tunnel closed.
Пробовал ставить разные метрики.
В интернете есть настройка двух провайдеров, но там pppoe + static (тоже не составляет труда), а вот по моей ситуации ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E поднятие двух l2tp
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 09:23
Для обоих провайдеров пропишите статические маршруты, которые указывают на локальные сети провайдеров через соответствующий wan порт.
Помимо прочего это необходимо, чтобы L2TP серверы провайдеров DFL искал там, где полагается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:30
Сделал - не помогло.
Локальные ресурсы провайдера работают (проверил на wan1 ), а второй wan2 так и висит в "tunnel closed"
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 05:54
У вас подключения идут по IP или DNS?
Покажите Status > Interfaces для обоих
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 07:56
Адрес сервера(их 3 - 172.26.0.101, 172.26.0.105, 172.26.0.109) по IP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:59
Маршруты 2 и 4 адресуют одинаковые сети через разные интерфейсы. Это не верно в данном случае. Если что-то неясно, просто адресуйте группы нужных VPN серверов через нужные интерфейсы wan1 и wan2
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 22:52
У вас для okean-ershova статус connecting, то есть подключиться хочет, но не может
Проверяйте маршруты, пробуйте из Tools > Ping чтобы пинговалось до VPN сервера
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 02:10
На момент создания топика маршрутов 2 и 4 не было. Ситуация та же.
А затем tunnel closed.
Как уже не играл с этими маршрутами - не хочет. Ставил на wan самый высокий приоритет и наоборот.
Может есть ссылочка с подобными мне настройками? В сети большинство примеров с участием статики.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 06:26
То что у вас DHCP на интерфейсах - равнозначно статике
Сделайте статические маршруты в Routing > Routing tables > Main
wan1 pptp_server_wan1 wan1_gw 1
wan2 pptp_server_wan2 wan2_gw 1
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:59
Так они у меня и так есть. (l2tp_server_poit)
Методом исключения пришел к выводу:
В группе "Nets_group" содержаться локальные маршруты провайдера "172.17.0.0/16" (остальные все убрал) - это те адреса которые назначает сервер клиенту на wan портах(они идентичны) и они необходимы чтобы поднять соединение.
Отключил вкладки в обоих интерфейсах т.к. именно из за них не работало
"Automatically add a route for this interface using the given network" и
"Automatically add a default route for this interface using the given default gateway."
Настроил все ручками в итоге при одинаковых "Nets_group" конфликт, из за чего не поднимается одно из vpn.
При изменении метрики подключается либо одно либо другое соединение.
Один провайдер, одни настройки, разный логин и пароль. Как быть ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 14:37
C этого надо было начинать. Вероятно, это невозможно в принципе.
что значит "одни настройки"? IP адреса разные?
вы так и не смогли добиться чтобы оба l2tp поднимались одновременно?
покажите status-routes
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 22:18
Поддерживаю насчет Status > Routes
Также, не вижу смысла в маршрутах на nets_group - уберите
И также, у вас два дефолтных маршрута без мониторинга - один (основной) автоматический маршрут отключите и сделайте более приоритетный с мониторингом
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 04:21
Провайдер выдает по dhcp клиенту адреса, отличаются только основной ip клиента (wan1 - 172.17.10.47, wan2 - 172.17.10.150) в остальном они идентичны:
DHCP
Status:    BOUND
Assigned IP:    172.17.10.*
Subnet mask:    255.255.255.0
Broadcast IP:    172.17.10.255
Gateway IP:    172.17.10.1
DNS1:    172.17.0.24
DNS2:    172.17.0.25
DHCPD IP:    172.17.0.27
Нет.
Автоматические маршруты отключены на обоих интерфейсах (wan1, wan2). Все прописывал ручками.
Поэтому если отключить nets_group (в нем содержится на данный момент только - 172.17.0.0/16), то VPN не поднимется вообще.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 07:37
Туннели поднимутся - у вас подключение идет по статическим адресам 172.26.0.101 и 172.26.0.105, маршрут на сеть 172.17.0.0/16 тут вообще непричем
Оставьте один маршрут или тоже используйте резервирование, но два одинаковых маршрута с одинаковой метрикой работать не будут
Также, возможно стоит попробовать сделать альт. таблицы на каждый интерфейс и проводить входящие подключения через них
И к слову, что в логах о неподключениях?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 08:23
убираю 172.17.0.0/16, в настройках интерфейсов отключены авто маршруты(если включить, то маршруты будут совпадать как и прежде) - VPN не поднимается.
Оставляю на одном - второе не поднимается.
Если один провайдер, то логично что маршруты у них идентичны.
Может метрику нужно выставить как то по особому ? ) (У меня не получилось)
А вот про альт. таблицы можно ссылочку(не пойму о чем идет речь)? Если это создание таблицы в routing tables, то я пробовал, безуспешно.
